Kdysi jsem to řešil - už nevím kde jsem splašil síťovou šňůru ke staršímu holicímu strojku, snad Braun, akorát bylo potřeba opatrně naříznout do toho konektoru z obou stran drážku. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Ano. Mně se pro změnu rozpadla zásuvka, tak jsem do něj rouboval tu z vraku Domina. Kabely mám od strojků a do koncovek nebylo třeba vyřezávat žádné drážky-pasují přesně. Časem se ke mně dostal i origo šedý přívod.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 21 2019, 18:43 Předmět:
ten kabel byl určen pro holící strojky Charkiv (točitý, černý) nebo Moskva (bílý plochý, dostupné u nás, musely se vybrousit dvě drážky - jehlovým kulatým pilníkem, jinak nešel vložit) pasovaly do tehdejších kazeťáků z tuzexu...šel bych cestou výměny zásuvky za euro standart a běžný kabel z marketu ale chápu že chceš zachovat původní vzhled aparátu
PS. spirálový kabel Charkiv se často používal náhradou k trafopájce, vypadala pak profesionálněji ale táhl jak pružina co zas bylo někdy na obtíž _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31835 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 22 2019, 17:57 Předmět:
Já mám takovej neblahej dojem, že ta koncovka se dokonce jmenuje i podle firmy, která ji jako první použila (a pak byla kopírovaná dalšíma legálníma i nelegálníma pajcovatelema právě u těch holicích strojků) - protože se jedná o firmu (a název koncovky) BRAUN ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st říjen 23 2019, 10:43 Předmět:
Zajímavý ale je, že Condor už má tu "osmičku".
Já měl před pár lety problém sehnat šňůru k jedné promítačce, seznal jsem poté, že šlo o konektor "velké Brno". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st říjen 23 2019, 10:51 Předmět:
Condor má osmičku, protože Unitra a počítáno s vývozem.
Přívodní šňůry Condora byly polské výroby, pamatuju jejich svazky ze skladu, jak rychle mizely
Kovopodnik Brno vyráběl těch síťových přívodek několik druhů, dokonce i čtyřkolíkové, které se daly přetočením jakéhosi výstupku použít zároveň jako volič 120/220V. Viděl jsem to u velkého fotoblesku Kovolux.
Zaslal: st říjen 23 2019, 11:34 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ty čtyřkolíkové zástrčky budou asi použité u prapůvodního Meoclubu na propojení mezi trafem a promítačkou. Tam se na trafu zvolilo, na jaké napětí máš žárovku (120V nebo 220V) poněvadž se dalo sehnat víc variant dle potřeb (500W, 750W a 1000W). Zesilovač v promítačce jel pořád na 220 V a motor taky.
Je to kulatá zástrčka se čtyřmi kolíky, placatými a jsou natočené tak, aby to šlo zastrčit jen v jedné poloze.
"Velké Brno" je klasika, dvoupin. Mívala to třeba horská slunce a prý i něco v kuchyni. Četl jsem, že to nebylo úplně to nejbezpečnější.
Meocluby od roku 1984 už měly třípin stejný, jako je na počítačích.
Mám magnetofon Videoton STAR a ten má myslím taky už osmičku. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
