Založen: Jan 24, 2013 Příspěvky: 26 Bydliště: Černá Hora, Brno
Zaslal: po říjen 21 2019, 10:46 Předmět: Zdroj VN pro test izolace měřícího zařízení
Dobrý den,
norma ČSN EN61010 ve své příloze F nabádá výrobce v rámci výrobní kusové zkoušky testovat 100% vyrobených zařízení. V našem případě (CAT II a CAT III) je požadováno testovat 2200 Vef AC nebo 3100V DC nebo 3100V impuls. Jak se toto provádí v reálu, jasně, že si proměřím MOhm metrem ale ten mam jen do 1kV. Jde krom zakoupení drahého testeru pro EMC a ES laboratoře nějak vyřešit? Stavba vlastního zdroje? Jak by se takový pak ale kalibroval aby se dodržela metrologie?
Díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 21 2019, 12:24 Předmět:
Mám doma tento: https://www.revizeshop.cz/UTES-INSTRUMENTS-HT-80-I
Ale už odložený ve skříni.
Co si ale vybavuji, tak uměl snad 6kV?
Musím jej zas někdy oprášit.
Pokud to potřebuješ pro výrobky, tak stavba vlastního zdroje nepřipadá v úvahu, musel bys sis nechat schválit i ten.
Zkus se spíš poptat třeb atady: http://www.teslaelmi.eu/ht55-i-ht80-i _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 21 2019, 13:45 Předmět:
Musím se zeptat, co používá místní firma na rozvaděče. Před 20 lety měli jenom nějaké staré trafo na vozíku. Ale jednoduché rozvaděče, například elektroměrové, mají atest většinou jenom na papíře. Sestavy plastových rozvodnic nezkouší snad nikdo...
Ahoj. Asi bude rozdíl mezi potřebou někde v dílně otestovat napěťovou odolnost a mezi potřebou vystavit protokol pro zákazníka, nebo pro úřady v případě nějaké události.
To než něco bastlit, tak pokud to jde, tak si to nechat někde změřit?
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út říjen 22 2019, 11:11 Předmět:
Patrně něco vyrábějí. Vozit to někam k otestování před zabalením asi nebude nejekonomičtější.
//Tady se nabízí podotknout, že je potřeba zvážit "kadenci" měření. Pokud potřebují měřit 10x za den, pak stačí opravdu to nejlevnější řešení. Pokud ale jedou na 3 směny v tisícových seriích, musí holt připlatit.
Zaslal: út říjen 22 2019, 13:02 Předmět:
Přesně tak, kadence je tak 3x denne. Kdyby to nenapsali do ISO prilezitosti na zlepseni tak to neresim, izolaci si merim 1kV a celkem tomu verim. Ted je to boj papiru. Typovkou, EMC a ES to proslo bez problemu, zdroj je zality, neni tam jak by kdyz neprojde 1kV tak by proslo 3kV. Budou se ale ptat a ja musim mit odpoved...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17512 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 22 2019, 13:21 Předmět:
A ona se už nedá nikde koupit ta testovací bedna do 4KV s vývodama ve formě trafopájek? Dříve to měl každej výrobce rozvaděčů. Za boha nevzpomenu označení a kdo to vyráběl. _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 22 2019, 13:40 Předmět:
Ona doba trochu šla dopředu. Nový tester lze naprogramovat např. tak, že nejdříve malým napětím testne izolační odpor a teprve v případě, že je test OK do toho pustí VN.
Kdysi jsem zháněl nějaký levný VN zdroj na měření izolační pevnosti kondenzátorů. Nakonec to dopadlo tak, že doposud používám dočasný řešení, kdy mám na starý zářivkový měnič nabastlený 3-diodovo kondenzátorový násobič. Měřím to tak, že kondíky nabíjím na 1000V a nechám je tak 5 minut a pak je změřím, potom vybiju.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 22 2019, 18:06 Předmět:
Spreer napsal(a):
Když se nezabiju skokem z 1. patra, tak ze 3. také ne??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
toto jsme si vyrobili v 80-tých letech,měřilo to přechodový odpor a testovalo izolaci do 5kV, omluva za kvalitu fota a chybějící kryt měřáku,právě jsem ho rozšlápnul.
