Ty senzory pouzivam a funguji pekne, maji automaticke vyrovnavani citlivosti, takze se daji pouzit jen jako tlacitko na kratke stisky, po par sekundach se vypne i kdyz na nem drzis prst porad. Na uzemnene klice to ale fungovat nebude. On je cely ten koncept nesmysl, konosuke si nejspis liznul trochu piva a pak fantaziroval nesmysly.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st říjen 16 2019, 7:34 Předmět:
jde vo to že sériovej alarm z marketu mají lapkové proklepnutej a zmáknutej dokáží vyřadit a připadně zneškodnit,
naopak netypická konstrukce neznámého principu může překvapit každého pobertu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To je nesmysl, nesmis tolik sledovat prihlouple serialy. Tech alarmu je tolik, ze je nema zmakle nikdo, a pokud se ti k alarmu dostane aby se v nem mohl vrtat, uz je stejne pozde a staci kdyz elektroniku odpoji od napajeni nebo do ni prasti pajcrem. Na to nemusi mit nic zmakle. Zlodej maximalne zapne gsm rusicku, detektorem mag. pole zjisti kde mas jazyckovy kontekt a pokusi se ho magnetem vyradit a to je tak asi vsechno co muze udelat. Venuj radeji pozornost senzorum otevreni dveri a pohybu, umisteni elektroniky, sireny apod. Tim ze ti bude alarm troubit kdyz sahnes na kliku naseres akorat sam sebe a sousedy a docilis tim jedine toho, ze casem tomu nebude nikdo venovat pozornost a bude si myslet neco o blaznech.
Nemáš náhodou v paneláku vedle dveří hlavní jistič od bytu?, takže budeš řešit ještě akumulátorové napájení? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
To je snad samozrejmost. Musis udelat nabijeni baterie, udrzovani v nabitem stavu, automaticky obcasny zatezovy test baterie s vyhodnocenim jejiho stavu, hlaseni stavu a poruch baterie a sitoveho napeti apod. Tohle vsechno pro baterii v alarmu a znovu pro zalohovanou sirenu. Az tohle zacnes navrhovat, rychle te prejdou myslenky na opicarny s houkackou na klice a nejspis i na konstrukci vlastniho alarmu
Zaslal: st říjen 16 2019, 10:27 Předmět:
jo milej zlatej, to je cena za pokrok ! jinak hybaj zpět na stromy, tam alarm netřeba a banány jsou zdarma... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17510 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 16 2019, 12:15 Předmět:
FHonza napsal(a):
Kdysi byly takové malé obvody, kde se dal nahrát jakýkoliv zvuk a ten se pak přehrával.
Dělají se pořád za pár peněz:
Kdysi Jablotron používal nějakýho švába s možností adresace hlášek k vrátnejm, telefonům a pod. Nevzpomenete prosím někdo co to bylo za švába? _________________ Jirka
