Zaslal: út říjen 08 2019, 16:25 Předmět: Auto - zdroj napětí pro oběhové čerpadlo plynového topení?
Kdysi jsem narazil na problém, jak zajistit, aby plynový kotel topil při dlouhodobém výpadku elektřiny. Jen teoreticky, zatím se nám to nestalo a doufám že ani nestane, tak nechci, aby to stálo moc peněz a třeba se to nikdy nepoužilo. Napadlo mne pořídit měnič 12Vss/230V,50Hz do auta a kotel napájet z toho.
Už jsem se pokoušel o tom diskutovat na jiné poradně, ale bez většího ohlasu.
Nemáte s něčím podobným někdo praktickou zkušenost?
https://kutilska.poradna.net/questions/2938014-zalozni-zdroj-pro-napajeni-obehoveho-cerpadla-plynoveho-topeni _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Pokiaľ by sa jednalo o staršiu atmosferickú pec s večným plamienkom, tak tam by problém nebol, ale súčasné - kondenzačné a rôzne turbokotle majú problém aj so špatne zapojenou zásuvkou - prehodený L a N vodič. A bez čistého sínusu to asi nebude fungovať...
P.S. Mohol by niekto vyrabat plynovy kotol s generatorom (termoelektrickym?) a bateriou. Bateria by zabezpecovala start, nasledne by ju dobijal generator a tiez pohanal cerpadlo.
Nepíšeš nic o typu kotle. Když tady budu chtít, můžu sem dát obyčejný měnič na 230V/150W, topení přepnout na "samotíž" a jediný, co tu bude spotřebovávat proud je elektromagnetický ventil plynu. když budu hodně velký hovado, šoupnu na ten ventil hodně silný magnet a kotel bude topit i bez elektřiny - i bez termostatu, takže vyvře voda, nebo zhasne pilotní plamínek.
Bohužel běžná oběhovka mi nechcela fungovat na "obdélník s mezerou", takže je nejspíš potřeba použít sinusový měnič, nebo elektronický čerpadlo (čerpadla)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 01 2019, 21:19 Předmět:
Dobrej nápad. Má tady APC BACK-UPS 650. Tak to bych mohl dát k 20 let starému plynovému kotli (MORA) jako zálohu síťového napětí, že? Při výpadku elektŕinu bude asi lepší tma a teplo než tma a ještě zima.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17725 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 02 2019, 0:01 Předmět:
Kámoš má u splynováku na dřevo Atmos oběhový čerpadlo Grunfos s displejem a jak kotel, tak Grunfos na nejlevnější FSP UPS-ku bez problému makaj. Nikdy jsem ale nezkoumal, co z tý FSP leze. V tom Atmosu je na tahovým větráku obyčejnej 230V motor s kondíkem. _________________ Jirka
