Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 07 2019, 16:05 Předmět: Nouzové svítidlo Legrand 617 02 - Svítí, kdy nemá.*VYŘEŠENO
Ahoj, máme v práci tyhle nouzová svítidla: Legrand 617 02.
Jedno začalo nyní blbnout, a to konkrétně tak, že i když do něj jde 230VAC, tak zářivka svítí. A jakoby mihotá, poblikává.
Pokud 230VAC odpojím, tak zářivka svítí o něco víc a nebliká.
Zkusil jsem oměřit všechny součástky, přepájel možné studeňáky (úroveň pájení je fakt bídná), ale světlo vykazuje stejné problémy.
Zkusil jsem tedy obtáhnout schéma, teď bych poprosil znalejší, jestli by nevěděli, kde může být problém.
Díky
Velikost:
64.02 kB
Zobrazeno:
315 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne út říjen 08 2019, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
T5 a T4 tvoří obyčejný měnič, který najdete v každé "věci" obsahující CCFT napájená malým napětím. Tento měnič je spouštěn PNP tranzistorem. PNP tranzistor se otevírá tak, že se mu báze "propojí" s GND přes předchozí tranzistor (ten pravý NPN).
přítomnost síťového napájení napájí přes určitě zenerovou diodu bázi levýho NPN tranzistoru, který je tím otevřen a blokuje následující. Měnič je odpojen. Pokud se do báze dostává nevyhlazený jednocestně usměrněné napětí, na místo, aby byl stále otevřel a blokoval tím následující stupeň, tak pulsuje a tím se přerušuuje napájení měniče. Takže i já se přikláním na výměnu elytu C1
Zaslal: po říjen 07 2019, 21:33 Předmět:
OK. díky za tip.
V práci nemám žádný měřič Rs kondenzátorů, ten elyt jsem teda jen změřil na kapacitu (necelých 300 uF).
Dávám si teď do batohu RLC můstek a zítra uvidím.
Zatím díky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Řekl bych, že ESR kondenzátoru můžeme zanedbat, jelikož je strčenej mezi odpory 220 a 180Ω, kapacitu má, takže problém bude jinde. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 08 2019, 8:52 Předmět:
Chtělo by to tu část sloužící k blokování měniče projít osciloskopem, ale problikávání po připojení na síť a korektní svit jen z baterky jednoznačně vypadá na problém s detekcí přítomnosti sítě a tato detekce by na C1 již měla mít podobu ss napětí prakticky bez zvlnění. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út říjen 08 2019, 9:51 Předmět:
Tak moc děkuji za radu, vada je opravdu způsobena elytem.
Ač na něm nejde vidět žádné poškození (nafouknutí) a podle MM Fluke 117 ukazoval necelých 300uF, tak podle RLC můstku má (při 100 Hz) jen necelých 100uF a Rs= 10Ω. Ponaučení pro příště - nevěř multimetru
Po výměně za nový elyt 330uF (naměřeno 310 uF, 0,02Ω) světlo funguje, jak má, už je namontované nazpět na stropu.
A jako perličku přidávám fotku několika nikdy nepoužitých elytů Hitano 2200uF/6,3V, na které jsem narazil při hledání vhodného elytu (válí se tady ve firmě aspoň 10 let, ale možná taky 20 let...).
Velikost:
62.97 kB
Zobrazeno:
161 krát
