Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Šumperk
Zaslal: ne říjen 06 2019, 23:11 Předmět: RLC MOST BM509 problém s indikácí měřené veličiny
Zdravím všechny batlíře,
mám problém se svím RLC mostem BM509 zničeho nic mi začala kmitat ručička indikujicí hodnotu měřené veličiny. Už jsem prošel všechny desky jesli nenajdu nějakou závadu, ale všechno bylo v pořádku dokonce i tzv. "zelenina". Nesetkal jste se už někdo stím? Přikládaám odkaz na video:
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17512 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 07 2019, 19:06 Předmět:
Zkus ho na baterky a nebo odpovídající napětí z externího zdroje. Mohla by to být interference síťovýho brumu ze špatný filtrace napájení s generátorem měřícího kmitočtu.
Dělá to stále a na všech rozsazích? _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 07 2019, 23:50 Předmět:
Jo na to už jsme přišel, takže kdo používáte Ethernet over Power, jako já doma tak přístroj jedině na baterie. Tak aspoň dostal omlazovací a seřizovací kůru podle normálů Bastlení zdar
Zaslal: út říjen 08 2019, 11:10 Předmět:
Jako že internet namodulovanej na 230V prolejzá skrz zdroj BM509 a to co proleze dělá interferenci s měrovým kmitočtem můstku?
Hmm, zajímavý, myslel jsem že prolejzá jen brum. _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 08 2019, 21:39 Předmět:
Roxio napsal(a):
... Ethernet over Power...
Teda myšlenky máš zajímavý, musel jsem zeptat Google, jestli kromě PoE existuje i EoP, a ono ano. Je to elektrárna Opatovice. Tak se nediv při tom výkonu, že to občas ruší tak citlivý měřáky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po únor 03 2020, 14:45 Předmět:
Toto je další absurdita u nás. Abyste na nějaký výrobek dostali CEčko tak okolo toho je martyrium jako prase, nároky na EMI jako kdyby to bylo snad do kosmickýho programu. Ale pak tady povolí provozovat takovou prasárnu jako EoP která zaruší snad úplně všecko a to je jako v pořádku.
achjo....
Jinak abych nebyl úplně OT: Nedávno jsem si takhle měřil zkreslení přes BM543, ručka na budíku pořád tak lehce poskakovala a nedalo se přesně odečítat. Bylo mi to divné, když jsem sledoval na skopu výstup potlačovače, cosi tam pořád běhalo, nějaké rušení nebo co, ale nešlo to zasynchronizovat. Když jsem na vstup připojil přímo generátor (koaxem) tak se projevy zmírnily ale bylo to tam pořád. Hledal jsem příčinu dlouho. Pak nakonec ze zoufalství jsem postupně odpojoval všechny ostatní přístroje ze sítě a zmizelo to ve chvíli kdy jsem odpojil LAN router+switch+PoE pro AP na střeše, tato sestava je asi 2m od racku s měřáky. Zajímavé bylo že jakmile jsem to zase pozapínal, rušení se už neobjevilo a ten večer jsem změřil všechno už bez problémů. Druhý den zas to samé a opět pomohl až tvrdý restart všech těch internetových krámů. A to mám prosím vše natahané ve stíněné CAT6... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
