Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne říjen 06 2019, 18:10 Předmět: Pouliční LED lampa
Zdravím všechny.
Rozhodl jsem se nějak líp osvětlit prostor před domem a koukal jsem po nějaký LED lampě jako třeba tato: https://www.goled.cz/profi-poulicni-led-svitidlo-30w-samsung/ Cena se zdá být velmi příznivá ale chci se zaptat někoho zkušeného jestli těmto lampám vadí častější rozsvěcení.Odhadem 5 až 8x během 6ti hodin.
Díky. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 06 2019, 19:59 Předmět:
LED čipu nevadí blikat i milionkrát za vteřinu. Otázka je, jaký to má předřadník. Ale i tady bych se nebál spínání několikrát denně. PS zrovna dneska jsme "omylem " připojili 50W LED svítidlo s čipy SAMSUNG na výstup 200V NF zesilovače. Přežilo bez ztráty kytičky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6063 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne říjen 06 2019, 20:59 Předmět:
mi-ro napsal(a):
To ne, ale počet cyklů ohřát/ochladit není nekonečný (což platí i pro polovodiče v předřadníku). Např. Osram pro LED Star Classic A uvádí 100.000 cyklů, což při 24 cyklech za den dělá 11,4 roku.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne říjen 06 2019, 22:05 Předmět:
mi-ro napsal(a):
LED čipu nevadí blikat i milionkrát za vteřinu...
Jen drobná technická vsuvka: V tomto ohledu je to možná lepší, než párkrát za hodinu. Pokud je to např kombinace keramická LED, hliníkové PCM (ISM/MCPCB) a bezolovo, byste se divili jak se to spoje krásně trhají vlivem teplotních cyklů.
Rozumný výrobce ale záruku snad splní s výrazným přesahem
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st říjen 09 2019, 19:51 Předmět:
Nějak jsem nepobral to jejich srovnání s jakýmsi "tradičním výrobkem" 270 W. Z toho, čím se svítí na ulici a mělo by příkon 270 W, neznám nic, co by mělo podobnou svítivost jako 30W LED. Možná žárovka, jenže těmi se na ulicích nesvítí. Sodíkovky tedy mají účinnost docela vysokou, tam bych pochyboval, že 270W sodíkovka (existuje zrovna s takovou wattáží?) by svítila stejně jako 30W ledka. Takže spíš to bude taková marketingová nadsázka.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 09 2019, 20:16 Předmět:
50W sodikova vybojka ma rovnaku svietivost 3600lm (OSRAM, matna, E27, existuju aj ucinnejsie). A zivotnost 24 000 hodin. Potom ju staci vymenit a nemusi sa vyhadzovat cele "ekologicke" svietidlo.
Zaslal: st říjen 09 2019, 21:15 Předmět:
Takže jinými slovy se přechod na LED veřejné osvětlení vlastně ani ekonomicky nevyplatí. K svítidlu za 1500 si musíš koupit výložník za 1000 K tomu náklady na montáž. Životnost ledek nebude nekonečná, a repase svítidla se zřejmě nevyplatí, takže šup a nákup nových svítidel.
K tomu oslňující ostré světlo s přebytkem modré.
Zaslal: st říjen 09 2019, 21:18 Předmět:
U nas dali LED svietidla v niektorych castiach mesta, odvtedy pouzivam slnecnu clonu v aute aj v noci... Uplne "idealne" je, ked je takymto svetlom osvetleny priechod pre chodcov a o 50m je dalsi bez osvetlenia.
O 5 rokov, ked to bude vsade, sa "ekologovia" zobudia a zistia, ze modre svetlo sposobuje narusenie denneho cyklu zvierat. Lekarov, co to spominaju pri ludoch, nikto pocuvat nebude.
