Zaslal: pá říjen 04 2019, 17:57 Předmět: Výbuch plynu
Začínají se množit exploze plynu. Tento týden dva domy, v Lenoře a v Kerharticích. V druhém případě nastal výbuch při výměně lahve. Není jasné, co výbuch plynu způsobilo a jak k úniku došlo.
Obě tlakové lahve zůstaly nepoškozené. Jak dlouho musí plyn unikat přes redukčák, třeba prasklou hadicí, aby nastala kritická koncentrace propanu (2-9%) v běžné místnosti? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Těch vstupních proměnných je tam víc.Koncentrace,teplota,tlak a příčina iniciace.Ta lahev by neměla být pod úrovní terenu a stát vedle kotle na uhlí tak jako to mám já.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1409 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá říjen 04 2019, 19:34 Předmět:
Jednoduché počítání:
Zjednodušeně - místnost 4 x 4 m vysoká 3 m tedy objem 48 m³. z toho 1 % je pouhých 480 l, 2% 960 l.
Problémem je, že propan má vyšší hustotu (1,910 kg/m³, plyn, 15 °C, 1 013 hPa), takže u podlahy je pak ta koncentrace mnohem vyšší.
To tedy znamená, že nemusí uniknout vypočtených 960 l, ale jen objem, který pokryje podlahu do výšky, ve které asi došlo k iniciaci. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Těch vstupních proměnných je tam víc.Koncentrace,teplota,tlak a příčina iniciace.Ta lahev by neměla být pod úrovní terenu a stát vedle kotle na uhlí ...
Ty fotky rozhozených chalup a bytů, není to důvod drobet to předělat? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7505 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá říjen 04 2019, 21:24 Předmět:
O té Lenoře zazněly spekulace, že nešlo o nehodu, nýbrž o úmysl nějakého místního pošuka. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá říjen 04 2019, 21:51 Předmět:
Podle novinek ten zabitej už dřív sousedům vyhrožoval vyhozením baráku do luftu a rozmístil tam několik flašek různě po patrech a pootvíral je.Jestli to byly 2 nebo 10kg,to nevim.
