Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po březen 28 2005, 19:14 Předmět: Problem u gramoradia EUROPHON RDG 6000
Mam problem s gramofonom u toho gramoradia ked pustim LP tak zvuk ide iba z praveho reproduktoru ale ked stisknem tlacitko MONO ide zvuk aj s praveho reproduktoru ale reprodukovany zvuk NIE JE STEREOFONNY (gramec je stereo aj pustane LP prenoska nova tiez stereo aj tieneny kabel od prenosky ku zosilovacu novy tiez stereo a ihla nova pre stereo reprodukciu), pozeral som aj nuka na plosak ale vsetky kontakty su OK. Iba na koncovom stupni zosilovaca je jeden kondik napoli vyteceny priemer toho kondiku je asi 3cm a je ruzovej farby.
PS :A este nieco,pri pusteni magnetofonu ktory je pripojeny k gramoradiu je zvuk reprodukovany len s praveho repraku po stisknuti tlacidla MONO
ide zvuk z oboch reprakov ale stale monofonne
to bude urcite nakej elektrolitickej kondik pokud je vyteklej tak ho
budes muset vymenit mozna ze bude potreba vymenit jich vic po 33letech
provozu a hlavne tam bude urcite dost studenaku.
Pokud máš schema tak zkus postupovat podle něj. Začni od spinače MONO směrem k vstupům. Souhlasím s tím, že po takové době to budou kondíky nebo studeňáky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 30 2005, 20:13 Předmět: Gramorádio
A jestli schéma nemáš, zkus jít postupně po plošňáku od vstupu, nejdřív u funkčního kanálu, pak u nefunkčního, a hledej stejným způsobem zapojený součástky, jestli opravdu byl stereo, musel mít až na pár výjimek VŠECKY součástky dvojmo - tak poznáš, která je která a můžes odhalit odpovídající DOBROU - a podle ní pak nabastlit náhradu. A ty výjimky - za tím nehledej žádnou vědu, většinou jsou to napájecí okruhy a na těch hodně výrobců šetřilo a šetří, takže tam se můžeš setkat s určitýma společnýma celkama = společný vyhlazovací kondy atd. Práce je to pro vraha, protože to musíš furt obracet, aby ses podíval odkud kam který spoj vede, ale když si pomůžeš tenkým černým FIXEM, kterým si ty součástky aspoň schématicky namaluješ zespoda na spoje, mnoho chyb neuděláš...
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 01 2019, 18:27 Předmět:
EUROPHON RGR 8005 .
Náhrada za původní gramofonovou přenosku .
Jako né zrovna ideální se hodí "Sanyo MG 05" s diamantovým hrotem pro rychlou výměnu bes konstrukčních zásahů ! Žádný pilník , žádná pilka (jak už tu někdo psal) ! Pouze "zapalovač"! Cena přenosky je celkem příznivá cca 500,- Kč .
Pro výměnu je zapotřebí otočit závaží raménka o 180° tak , aby směřovalo nahoru , toto je možné po dost silném pootočení drážkované ucpávky (vlevo) na konci raménka .
Další postup je možný pouze zezadu po odejmutí horního průsvitného víka .
Opatrně kleštičkami vlevo vysunout "osu" výkyvu raménka (osa musí ven) , potom trubku raménka posunout směrem dopředu , vyvléknout a otočit raménko "vzhůru nohama" .
Samotná přenoska je zacvaklá v pružném plíšku . V přední části tohoto "plíšku" je "oblý zub" , který je potřeba odehnout a vyjmout přenosku .
Pružný plíšek je přichycen dvěma šroubky , které je potřeba odšroubovat . Tento stiskněte do kleštiček a "zadní část" s obdélníkovým otvorem ohřejte zapalovačem , aby jste konec plíšku popustili , potom lze tuto část ohnout o cca 60° tak , aby do otvoru bylo možné vsunout zadní část nové přenosky .
No a to je vše !
Vývody nové přenosky SANYO MG 05 jsou jinak , ale jsou dobře označeny . _________________ Vladimír
