Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 24 2019, 17:22 Předmět:
Ak to vysiela kazdu minutu, aka moze byt za ten cas odchylka? Dalsie zobudenie naplanujem podla toho, kolko to naposledy skutocne trvalo, minus nejaka tolerancia.
Rozdiel 1 cidlo vs. 5 cidiel je len v tom, ze dalsie zobudenie planujem na minimum z casov buduceho (ocakavaneho) vysielania vsetkych cidiel.
Zaslal: út září 24 2019, 17:27 Předmět:
No, to právě dobře funguje na krystalu, ale ten žere proud, RC jsou sice daleko úspornější, ale ta chyba časování (teplota, baterka) je řádově 10% a víc. U pěti čidel je to už poznat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mnou rozebraný čidla měly v sobě krystal, sice hodinkovej, ale byl tam. Jak jsem psal - je možný, že v "protokolu" je zakódován následující čas vysílání. Jinak pojem "kanál" je zavádějící - u většiny levnejch meteostanic není ani vysílač, ani přijímač přeladitelný jinak, než šroubovákem. A to u většiny čidel i stanic šly měnit "kanály" - Podle mě je to jen trochu jiný protokol. předpokládejme, že tři čidla jsou tři na sobě absolutně nezávislé systémy, který vysílají v pořadí, v kterém do nich byla vložena baterie, nebo sepnutý mód "párování" - což je okamžitá relace po stisku tlačítka.
mód párování u vnitřní jednotky je několikatiminutový chod přijímacího modulu a tím čekání na signál.
Jak jsem psal - superreaktor, neboli superreakční přijímač (lze najít na netu) není laděný (rozuměj to, že je stále od výroby, nebo "vrtalem" uživatelem nastaven na tu samou frekvenci), takže přijme relace všech tří čidel a to v pořadí, v jakým se ozvala. Pokud se ozvou přesně po sobě, tak základna pouští 3X častěji přijímač (jde o baterie, proto přijímač není v činnosti stále) - kdo má "skener", může si naladit 433MHz, dát AM a čekat s anténou přímo u staničky - pár vteřin před signálem se ozve šum, který značí činnost superreakce. Šum ještě chvíli trvá a pak ustane. Bylo by spíš zajímavý zkusit napárovat víc stanic stejnýho typu na jedno a to samý čidlo (s nima kompatibilní) - podle mě to musí fungovat, pokud jsou všechny stanice v dosahu.
Zaslal: út září 24 2019, 18:27 Předmět:
Já právě dělám s obvodem, co jednak umí přesně "kanály" 100kHz od sebe v pásmu 433MHZ (PLL atd.), jednak má krystal pro přesnou frekvenci (která je v praxi ujetá jak prase), ale i RC pro sleep mode s minimálním příkonem, t.j asi 30uA. Ale pořád to asi žere víc, než tyhle hračky, nebo to ujíždí, co se týká synchronizace.
Tak sbírám moudra... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Teď mi tu běží jedna na 686MHz a nejsem schopen nijak zachytit "relaci" čidla. To čidlo vysílá jednou za 2 vteřiny, ale jen takový "lupnutí", který se dá poplést s rušením od vypnutí vypínače. RTL-SDR na to vůbec nereaguje.
Zaslal: út září 24 2019, 18:43 Předmět:
Nevím, jestli 686(?), ale to moje NRF odvysílá paket za 4ms. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 24 2019, 18:49 Předmět:
V těch cca 4ms je 32bit adresa, 16B(32B) dat a 16bit CRC. Pěkná hračka. To ty SDR asi nebudou umět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
SDR je na to asi pomalý. Dá se to zachytit pouze scannerem (Icom IC-R6), nebo jako forma měnícího se elektrického pole okolo vnitřní jednotky pomocí "Kurth Probe", což je zkoušečka ze soupravy na trasování vedení - Na displej od tabletu reaguje už na půl metru.
Zaslal: út září 24 2019, 19:00 Předmět:
NRF9E5 je toto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Aha - to je už pro mě vyšší dívčí. Kdoví, co je v tý hračce, co mi tu visí na zdi. Detailněji to prozkoumám, až tomu dojdou baterie. Počítám, že třetí zimu už nepřežijou.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1304 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 17 2020, 17:00 Předmět:
Sehnal sem na hrani par vyrazenych meteostanic a zaujal me ten programek rtl_433. Nema nekdo podrobnejsi popis presnych frekvenci, kde to obvykle vysila? Pojem pasmo 868MHz je ponekud siroky. Pokud sem to spravne pochopil, tak rtl_433 hleda vsechny stanice, ktere vysilaji na zadane f +/-fs/2, takze kdyz zadam 868MHz a fs=1MHz, tak by to melo proskenovat 867.5-868.5MHz? Zkousel sem to na jedne stanici, kterou sem dal kolegovi a identifikovalo ji to jako:
Presnou f stanice to nevypisuje.
Pak tu mam dalsi stanici GARNI 2INT, kterou resim ve vlaknu vedle
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1120083
a od ni se mi nedari zachytit nic (tez by mela jet 868MHz). Ale mozna ma v riti koncak nebo vysila nepodporovanym protokolem nebo na trochu jine frekvenci...
Zaslal: ne září 20 2020, 13:56 Předmět:
Tak sem tu stanici zkusil napred zachytit v HDSDR a skutecne sem na waterfallu zahledl kratke FSK bursty se stredni f: 868,289MHz / lo: 868,228MHz / hi: 868,349MHz
Pomoci debug parametru sem to zachytil i na rtl_433, ale protokolu nerozumi:
rtl_433.exe -f868000000 -s 1024k -G -D
Found 1 device(s)
trying device 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Found Elonics E4000 tuner
Using device 0: Terratec T Stick PLUS
Sample rate set to 1024000.
Bit detection level set to 0 (Auto).
Tuner gain set to Auto.
Reading samples in async mode...
Tuned to 868000000 Hz.
Unknown modulation 11 in protocol!
!stopbit
preamble 1 413 10241
RH ASK preamble not found
bitbuffer:: Number of rows: 1
[00] {1} 00 : 0
2020-09-20 03:10:43 philips_callback: wrong number of bits (1)
Preamble not found, exiting! bit_offset: 0
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
