Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 11 2017, 9:58 Předmět:
Na predchádzajúcej strane tohoto vlákna to máš napísané(Heno a hazi). Tak prečo si riskoval. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Nemusí ak si nenechal priliš dlho zapnutý.
Preto už neriešim od koho objednať aj keď niektorí sa buchajú do prś, že majú tie správne kusy.
Totižto v jednom gulometnom pase 10ks bolo 7ks s 2,65V a 3ks s 1,2V, takže je to čínska pomsta priamo u výrobcu čipov, alebo nejaký jeho zamestnanec pozbieral z kade čipy, ktoré nespĺňajú datasheet a dal ich do baličky.
Musíš k tomu pristupovať tak ako Roman Kiš pri vývoji PMD85, proste použiť čipy ktoré nespĺňajú datasheet a predsa ich vedieť použiť (po úprave)
Ahoj, Rád by som sa opýtal na možné následky danej skutočnosti. Mám na opravu tento typ TV resp jeho T-CON , závada klasická DC menič nemení, poistka OK , 12V prítomné. Tak som reflow to ISL za nové. Zapojím a testujem dosku, ako prvé som išiel merať jednotlivé napätia a voltmeter zase ukazuje pri 3.3V 0V. No fasa, kde je problém si hovorím. Idem merať za poistkou a tam mám niečo cez 6V pred poistkou 12V čiže hneď mi bolo jasné že niekde vznikol skrat. Samozrejme poistka bola prepálená a na 3.3V vetve skrat voči GND tak som daný skrat analyzoval a došiel až k Main video IC čiže kaput celá doska. Nechcem rozoberať prečo došlo k skratu ale očividne nové ISL asi peaklo na 3.3V viac než by malo z dôvodu studeného spoja alebo možno som prehnal čas pri pajkovaní horúcim vzduchom a poškodil čip ISL. Takže k otázke : Mohli sa poškodiť drivery na lente čo ide k LCD panelu ? Či sa mi vôbec vyplatí kupovať novú dosku T-CON ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 19 2019, 7:32 Předmět:
Neviem ako tu, ale mal som panel Samsung LTA320WT-L16, kde bol kompletne cely T-con odpaleny, pretoze niekto skladal televizor z vrakov a zamenil dosku s 5V napajanim panelu za 12V. Po vymene T-conu to fungovalo (a stale funguje).
SOLVED. Tak po mesiaci čakania, prišiel t-con z Číny nahodil som do TV a zatiaľ vyzerá že panel funguje ako má (testujem už 20h nonstop). Pri objednávaní mi Číňan písal, že nemá verziu ZA ale len ZZ a že je plne kompatibilná s ZA, prvotne som mu nechcel veriť ale nechal som sa ukecať. Tak snáď niekomu táto informácia pomôže.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
