Bezdrátový přenos řídícího signálu 0-10V
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Vyvrtej ty 3 diry do zdi a natahni kabel. Bude to nejrychlejsi a nejspolehlivejsi. Pokud nechces vysilat neustale, tak tam budes muset mit nejake procesory ktere budou dekodovat a zpracovavat signal a posilat povely jen pri nejake zmene napeti apod. Nez tohle vsechno promyslis, vyrobis a odladis, budes mit ty 3 zdi provrtane milonkrat. Navic ta pasma jsou zarusena jak prase, takze prenos neni moc spolehlivy, s bezdratem je vic problemu nez uzitku.
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 4:51    Předmět: Citovat
Asi to tak dopadne.
Myslel jsem, že na to něco bude, jako třeba led driver na dálkové ovládání.
Díky všem za snahu.
Luboš
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Ak tam máš natiahnutú elektrinu, tak kde je problém tam natiahnuť aj ovládanie? Prípadne ovládať už tú elektrinu, alebo po elektrine posielať aj signál.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 18:11    Předmět: Citovat
Elektriku beru klasicky ze zásuvky-rozvod po domě.
Jen umístění regulace je vzdálené od místa ohřevu.
Natáhnout řídící dvoulinku kolem trubky vzduchotechniky už nelze a do roury je to prasárna.
termit256
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 19:23    Předmět: Citovat
Co myslis ze se tomu kabelu v roure stane?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 7:08    Předmět: Citovat
Já myslím, že takové bezdrátové sady ještě někdo nabízí. Řízení 0-10V se nepoužívalo jen v MaR, ale byl to standard i v divadelní - osvětlovací technice. Tam se lineárně regulovaným napětím 0-10V ovládaly zásadně fázově řízené dimmery, v rozsahu cca 20-230V. Na dimmeru vždy byla možnost nastavení jistého "předžhavení" pro vyloučení "mrtvého chodu" potenciometrů stolu v první asi pětině dráhy, kdy žárovka fakticky ještě nedává žádný světelný výkon, jen tepelný.
V MaR se spíš používal dvoustav 0 či 10V pro skutečná SSR, nebo na velké vzdálenosti převodníky pro proudovou linku 14mA a s napětím naprázdno na smyčce až 100V.
Jsem si jistej, že to nějaký rejžový mastič ještě bude nabízet. Ještě není všechno předěláno na digitální komunikační protokoly, někde to ani nejde.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 17:50    Předmět: Citovat
No bylo by to ideální ale nenašel jsem nic vhodného
A když už,tak průmyslovou verzi za pořádný ranec.
