Takovou věc těžko seženeš jako ND. Zkus vytipovat vhodný O-kroužek který případně zkrátíš a slepíš Loctitem. Prodávala se i kaučuková kulatina v metráži.
Ten remienok je pridlhý, isto sa už po toľkých rokoch nedá nájsť, ako náhradný diel.
kód:
http://www.retroservis.cz/dilna/mf2/08.jpg
Azda by pomohlo obrátiť sa napríklad na
kód:
http://retroservis.cz
, odkiaľ pochádza aj môj obrázok. Zaujalo ma to preto, lebo ako mladý mechanik v televíznej službe som pri prestavbe rozhlasovej ústredne získal od kolegov taký stroj a len s obtiažami som ho odviezol domov na JAWA 20, kde som s ním robil pokusy. Dodnes mi niekde leží torzo - šasí so zle opravenými bronzovými ložiskami oboch unášačov.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so září 14 2019, 15:09 Předmět:
mechaniku magiče neznám, zkus změřit délku - obepnout špagátem, průřez je Ø jo ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so září 14 2019, 15:28 Předmět:
Já jsem tento magnetofon viděl na vlastní oči a v chodu snad jen 3x v životě..Nevím ani, kdo to vyráběl, či zda k tomu existoval "Návod k údržbě". Tehdy se tyhle "servisní manuály" dělaly poměrně pečlivě a bylo v nich takřka všecko.
IMHO se těchto magnetofonů vyrobilo velice málo, je to rarita. Ještě byl vyrobený nějaký "vestavný" typ bez kastle MF-2A. Většina se asi vyrobila jenom pro nějaké luxusní nábytkové sestavy ala Ametyst Sektor /ten ale měl tuším Sonet/.
Nikde jinde, úplně samostatně, jsem ten magnetofon nikdy neviděl. Měl být údajně velmi poruchový snad kvůli spojkám a jejich elektrickému ovládání relátky, myslím, že o tom psal Hofhans, nebo jemu podobný specialista na magnetofony. Je to ten s "reverzem" ?
Náhrada řemínku je snadná, pokud existuje aspoň přetržený kus.
Pokud neexistuje, tak jedině podle řemeniček, kudy má procházet, přibližně určit typ /kulatý či čtyřhranný/, pomocí měkkého drátu zjistit potřebný přibližný obvod, z toho vypočítat průměr a ubrat 5-10% na zajištění tahu. Při větších délkách řemenů a jejich větších průměrech je potřeba ubrat okolo těch 10% z vypočítaného průměru.
Na netu se vyskytuje kupa všelijakých řemenů, obvykle do takových rarit, kterým je dnes i Sonet, pasuje řemen z něčeho úplně jiného, modernějšího.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 14 2019, 16:40 Předmět:
Všechny modely MF2, jeho jednodušší verze MF2A i vestavné šasi MF52 měly reverz.
Velmi rozsáhlá servisní příručka je ke stažení na Oldradiu. Sice to dá trochu luštění, schéma je lépe stáhnout zvlášť, ale kdyby tak ke každému stroji byl aspoň takový manuál...
Díky všem za rady. Náhradu už jsem našel, použiju o-kroužek. Ten původní řemínek byl vytahaný, tak jsem ho zkusil zkrátit, ale stejně byl ztvrdlý, takže motor prokluzoval. Hlavně při navíjení na plnou cívku.
