Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: st srpen 21 2019, 22:28 Předmět: Jablotron JA-83PWR
Dobrý den, má někdo zapojení tohoto zdroje nebo aspoň zapojení drátů do ústředny? Zdroj je po bouřce a je bez napětí. Chtěl bych vědět zda je zbytek ústředny vporadku, tak mě napadlo připojit někam na sekundár odhaduji 13,5volt. Ale do ústředny vedou 4 dráty. Napájení je dané na filtračním kondu, ale ty další dva dráty... Neví někdo k čemu slouzi?? Dík R...
Zaslal: čt srpen 22 2019, 17:37 Předmět:
Dík za odpověď. Pokud stačí jen těch 14 voltů, tak udělám pokus. Buď se ústředna rozjede, nebo ne. Ale bude to chvíli trvat, majitel není přítomen.
R..
Zaslal: pá srpen 30 2019, 7:15 Předmět:
Pokud jsem udělal, ústředna je funkční. Ve zdroji jsou vybouchne pojistka, asi filtrační kondy, oba tranzistory, čtyři senze odpory, odpor k senze vstupu 3844 no a UCecko bude v háji také.
Takže vznašim dotaz. Neodprodá někdo tento funkční zdroj, řekněme za 750 Kč plus posta?
Teď to jede na pulzak 13.8volt 2ampery omezovač a nabíjím i baterku.
Rošťák...
Zaslal: út září 10 2019, 12:08 Předmět:
Díky. Nějak tak jsem to před týdnem vykutil. Ústředně sice bliká zelený pravý roh, ale jede. Pokračování příští týden, sundám zdroj a naletuji to na nějaký vypájeny konektor.😆
Toto info o zapojení jsem potřeboval před dvěma týdny, proto jsem založil toto vlákno. Ale stačilo nasadit optiku na nos, projít slusometrem tistak a overit, že je to na logice regulovaným zdrojem.
A důležité, snad mi to v té firmě vezmou na opravu. Děkuji 😆
Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: stred SK
Zaslal: čt leden 05 2023, 20:14 Předmět:
schrost napsal(a):
Rošťák...
Zdravim,
mam aj ja problem s tymto zdrojom. Nenabieha a tiez ako pise aj schrost tie senze odpory su uz opalene. Nie je mozne zistit hodnoty. Bol by niekto ochotny a dal sem fotku DPS aby sa dali pozriet hodnoty tych rezistorov? Alebo aj zdroj BP12-18 je taky isty, takze aj foto DPS z neho by postacila.
Dakujem
