Zajímavé a jednoduché zapojení. S tím jsem se u rozebíraných lumidek ještě nesetkal. Dík za info.
Jenže, to snad není impulsní regulace? Jaký to pak asi bude mít ztrátový výkon?
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 520 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st květen 15 2019, 21:40 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Je to klasický lineární stabilizátor, spotřebu si spočítáš snadno, sečti počet ledek v sérii krát jejich napětí, odečti od špičkové hodnoty usměrněného vyhlazeného napětí a vynásob proudem. Dostaneš ztrátový výkon toho stabilizátoru. Další ztrátový výkon je na tom snímacím rezistoru tam je to 0,3 krát proud.
Výkon si spočítat umím. Špatně jsem položil otázku. Zajímal mě přípustný ztrátový výkon toho analogového regulátoru (mezní hodnota z datasheetu). Zkrátka, kdybych na ten regulátor narazil, abych věděl zda bych ho k něčemu ještě mohl využít. Google mi o něm nic nenašel.
Zaslal: čt květen 16 2019, 20:38 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Aha, tak jsem si nerozuměli - no u toho mého jsem to v tom rozsypaném čaji nenašel, a kupodivu ani u zde uvedeného typu to nepíšou. Takže podle charakteristik bych tipnul max 1,25W?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7864 Bydliště: Earth
Zaslal: so srpen 24 2019, 17:44 Předmět:
Našel jsem LED žárovku Tesco asi z roku 2016. Svítila, ale ze zvědavosti jsem sejmul baňku. K mému překvapení je docela kvalitně provedená. LED čipy jsou velké a dobře chlazené. Bohužel se nedá nedestruktivně dostat k měniči. Nevadí, svítí mi tu už pár hodin, není co opravovat. Přilepím baňku zpátky. https://memristor.rajce.idnes.cz/LED_bulb_Tesco_5%2C5W _________________ 010203
Zaslal: so září 07 2019, 15:36 Předmět:
Našel jsem podivnej model Optonica 18W SP1882 https://memristor.rajce.idnes.cz/Optonica_LED_bulb_18W_SP1882/
Někdo ji vyhodil do smeťáku bez baňky. Ale jinak se zdá, že funguje, už mi tu mnoho hodin svítí. Nalepím na ni nějakou náhradní baňku a bude asi opravená. Chlazení není nic moc, ale mohla by nějakej čas posloužit. Barva je bohužel studená bílá. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne so září 07 2019, 15:52, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so září 07 2019, 15:38 Předmět:
Byl jsem hrozně zvědavý, jaké jsou dnešní LED žárovky Emos. https://memristor.rajce.idnes.cz/Emos_ZQ5150_10.5W/
Závadu způsobil jeden přerušený LED čip, což je dost trapné. Chlazení je docela dobré, ale způsob připojení LED modulu je blbý a časem může být nespolehlivý. Měnič jsem nezkoumal, protože by pak možná už LED žárovka nešla složit. Po zkratování jednoho vadného LED čipu to svítí, ještě zbejvá nechat to svítit několik hodin a přilepit baňku.
Takže Emos není zlej, ale raději bych ho nekupoval. Furt je tam vidět, že se hodně šetřilo. Aspoň že chlazení je skoro OK. https://shop.emos.cz/1525733203-led-zarovka-classic-a60-10,5w-e27-tepla-bila
EDIT
Oprava se podařila, nechal jsem ji svítit několik hodin. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá září 27 2019, 14:18, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá září 27 2019, 14:40 Předmět:
Led žárovka Tesla je poměrně nepovedená, ale LED modul byl kupodivu OK. Závada byla někde v měniči, který měl občas zvýšený odběr, takže se spálila pojistka. Při zapojení přes 100W žárovku to svítilo, přesto jsem se rozhodl v opravě nepokračovat kvůli celkově levné a blbé konstrukci s nedostatečným chlazením. https://memristor.rajce.idnes.cz/Led_Bulb_Tesla_7W/
Závěrem: Tesla je jeden z největších šuntů, co se dá dnes koupit. _________________ 010203
Zaslal: pá září 27 2019, 14:44 Předmět:
9W led žárovka EMOS. https://memristor.rajce.idnes.cz/Led_Bulb_Emos_9W/
Provedení blbé, chlazení na p-r-d, takže se spálil jeden LED čip. Ale po jeho zkratování to velice ochotně svítí, takže jsem přilepil zpět baňku a dal jí ještě šanci.
EMOS raději nekupovat... Ty pájené spoje mezi měničem a modulem jsou budoucím zdrojem nespolehlivosti! _________________ 010203
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá září 27 2019, 19:25 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Podobne sú riešené Osramy. Navyše majú menič zaliaty tvrdým tmelom. _________________ -ST-
