Ahoj, mám malý vláček, který když zapnu, tak hned jede na plno. Proto bych potřeboval pomalý rozjezd cca 3s. Baterie je nabíjecí 3.7V, DC motorek se začíná točit od 1.5V Se svýma znalostma jsem se nedostal dál, jak na paralelní kondík a odpor, ale to se téměř nic neděje.
Potřeboval bych co nejmenší řešení.
Poradí někdo? Dík
Tu druhou polovinu návrhu snad dodá někdo dřív, než já.
edit: Tak jsem nakonec jeden takový prográmek s požadovanou dobou rozběhu cca 3s stvořil, aby to bylo "full".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32009 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 17 2019, 18:44 Předmět:
Howning EEPROM. Ten šváb je malej procesor, kterej musí mít v sobě nejdřív nějakej soft - až pak bude fungovat tak, jak si představuješ - a ten soft musí nejdřív někdo napsat, aby se dal do toho švába naprogramovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5683 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 17 2019, 20:29 Předmět:
Řešením je vřadit mezi baterii a vláček PWM regulátor.
Problémem bude asi to nízké napájecí napětí. Pokud bys použil 5V, už by nebyl problém a motorek to bez problémů snese. Nebo použít externí napájení toho regulátoru a vláček napájet z té baterie.
Tak po stránce HW je moje výše uvedené schema PWM regulátor, pracující s tranzistorem mosfet, jehož Ugs je cca 2V, takže by měl spolehlivě fungovat i pro napájecí napětí <3.7V. Pokud budu mít čas a chuť, dodám i soft.
Ale abych udělal BOBOvi radost, tak ještě návrh z jiného "soudku". Tentokrát jsem místo svých oblíbených 74AC14 použil nábojovou pumpu ICL7660 (katalogové zapojení).
Dobu rozjezdu určuje hlavně konstanta R2C3. Neměla by se volit příliš dlouhá, aby se tranzistor nestačil moc zahřát.
edit: V nouzi lze ICL7660 nahradit např. i obvodem 555 v astabilním zapojení.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út březen 19 2019, 11:18 Předmět:
Problém bych viděl hoši v tom, že tady bude ještě požadavek na zpátečku.
Jestli by to nechtělo vyřešit s nízkonapěťovým mosfetem (Si8424DB).
Do gatu místo PICu dát normálně rezistor na napájení, kondenzátor na zem, diodu od motoru vyhodit a dát místo ní RC člen. Kdyby se k tomuto zapojení udělalo ještě jedno zrcadlově, mohlo by to snad fungovat. Při obrácené polaritě by zafungovala dioda v mosfetu.
Je to jen úvaha.... _________________ Hledám ideální řešení...
Ano, tvoje úvaha je správná. Řešení, které nabízíš, je asi to nejjednodušší z možných. Jeho nevýhodou je pouze úbytek cca 1V na otevřeném tranzistoru, o který je "ochuzen" motor, který tak nedosáhne původních maximálních otáček. Tento úbytek také způsobí výkonovou ztrátu na tranzistoru, která, byť nejmenší možná, není zanedbatelná.
Stejné řešení, ale bez těchto ztrát, představuje pouze PWM (např. z mého prvního příspěvku) nebo nějaké "bootstrapové" zapojení (viz můj druhý návrh).
Takže ano, je to nejjednodušší řešení.
Požadavek reverzace zde sice romanzbrna neuvedl, ale lze ho vhledem k aplikaci předpokládat.
