Deska ASUS B75M-Plus
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 14:59    Předmět: Deska ASUS B75M-Plus Citovat
Vše jde a vypíná, aspoň se to tak jeví. Kromě ventilátoru CPU, který jede dál. Pokud ho připojím do druhého konektoru na desce pro chlazení desky, tak dělá to samé. Prostě dám ve W7 vypnout, ty se vypnou, HDD zdechne, monitor vypne, ale na MB svítí ledka a běží ventilátor na ni pŕipojený. Zdroj jsem dal druhý, ale je to stejné. Je to problém nastavení v BIOSu nebo problém desky ?
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 18:11    Předmět: Citovat
NO spiš zda to není bud vada ventilátor kabel 3pin/2pin nebo je to dochlazení cpu u NTB JE TO NORMÁLNÍ
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 18:51    Předmět: Citovat
To musi bezat aj zdroj, ked sa tocia ventilatory. Ako sa to sprava, ked PC vypnes nie z Windows, ale v BIOSe vypinacom?
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Už jsem na to přišel, ale sem jsem se dostal až teď. Bylo to nastavení v BIOSu v menu u větráků úplně spodní řádek (musí se posunout). Takovou ptákovinu jsem viděl fakt poprvé a nechápu jaký to má smysl to mít zapnuté v default nastavení. Uživatel si asi hrál, ale i tak jsem měnil zdroj, protože ten 6 let starý už vypadal, že to za půl roku zabalí (300W). Taková divná sestava od divné firmy.
Je to tato deska vhodná pro W8.1 s instalovanými W7 Home : https://www.asus.com/cz/Motherboards/B75MPLUS/
