Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 05 2019, 14:59 Předmět: Deska ASUS B75M-Plus
Vše jde a vypíná, aspoň se to tak jeví. Kromě ventilátoru CPU, který jede dál. Pokud ho připojím do druhého konektoru na desce pro chlazení desky, tak dělá to samé. Prostě dám ve W7 vypnout, ty se vypnou, HDD zdechne, monitor vypne, ale na MB svítí ledka a běží ventilátor na ni pŕipojený. Zdroj jsem dal druhý, ale je to stejné. Je to problém nastavení v BIOSu nebo problém desky ?
Zaslal: čt září 05 2019, 19:10 Předmět:
Už jsem na to přišel, ale sem jsem se dostal až teď. Bylo to nastavení v BIOSu v menu u větráků úplně spodní řádek (musí se posunout). Takovou ptákovinu jsem viděl fakt poprvé a nechápu jaký to má smysl to mít zapnuté v default nastavení. Uživatel si asi hrál, ale i tak jsem měnil zdroj, protože ten 6 let starý už vypadal, že to za půl roku zabalí (300W). Taková divná sestava od divné firmy.
Je to tato deska vhodná pro W8.1 s instalovanými W7 Home : https://www.asus.com/cz/Motherboards/B75MPLUS/
