Zaslal: pá září 22 2017, 22:30 Předmět:
To je u těch hodnot a výkonů místy trošku protimluv.
Sám mám problém s 12W "cihlama" s integrovanou tepelnou pojistkou. Řeším to klasickým Vitrohmem apod. + klasickou tepelnou pojistkou, to všechno do smršťovačky. V té "cihle" stejně nic jinýho není... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 22 2017, 22:46 Předmět:
Vůbec jsem netušil, že se dodávají hodnoty pod 0,1Ω?
Možná proto, že jsem je nekupoval jinde než v TME, ti míň neumějí _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pokud má zařízení uživatelsky vyměnitelnou pojistku, tak tenhle rezistor na DPS je poslední záchrana proti úplnému vyhoření elektroniky pro případ, že tu pojistku někdo nahradí drátem...
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: so září 23 2017, 12:41 Předmět:
Mám tady led žárovku. Nová. Při zapnutí blikla a hotovo. Reklamovat jednu žárovku nemá smysl. Rozdělal jsem jí a co odešlo? Fusible resistor. Prostě zmetek. Zbytek elektroniky je OK. Žárovka funguje dál s obyčejným resistorem. Samozřejmě jsem objednal nový fusible do zásoby a dám tam to, co tam má být.... _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 23 2017, 12:53 Předmět:
Taky je to v mnoha případech jeden z mála rozumných způsobů ochrany. Třeba u obvodů s krátkodobým chodem, kde by klasická pojistka byla příliš rychlá. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po září 25 2017, 14:51 Předmět:
Některé druhy těchto odporů mají tu mizernou vlastnost, že každým větším proudovým nárazem se jim zvětšuje hodnota. Až tento lavinový proces dostoupí do fáze, kdy je překročena ztráta, jakoby "bez příčiny" prdne.
Nemýlím-li se, jde jen o upravenou verzi nízkoohmových mox odporů - kterási nízkoohmová řada Tesly pojistkový efekt uměla taky - nebo se pletu, Tomášu?
V každém ohledu je to ale kurvítko jak vyšité.
Zaslal: po září 25 2017, 16:40 Předmět:
Axiální pojistkové odpory z Tesly jsem asi nikdy neviděl.
V TV se používaly radiální, z bílé keramiky, nějaké WKxx xxx, jeden přívod byl řešený jako pružný pásek, který byl nahoře spojení s vývodem odporu pomocí Woodova kovu. Jakmile byl odpor přetížen, začal se ohřívat, při těch cca 70 stupních se to rozpájelo, pružný pásek odskočil od vývodu.
Jednou jsem tím dostal přímo do otevřeného oka, naštěstí bez následků. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st září 04 2019, 19:10 Předmět:
Michal22 napsal(a):
sinclair napsal(a):
Myslím, že šlo o typy TR232-235, ale nejsem si úplně jistý - zelený tmel.
Jsou to pojistkové rezistory TR233P ÷ TR236P - a kromě zeleného tmelu bývaly i šedé
V tabulce ale vidím hodnoty až od 0R47 - v tvp ale běžně bývaly i hodnoty 0R10 a 0R22 (a taky se jako ND dodávaly). _________________ Honza - kokúň
__________________________
