Založen: May 30, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt srpen 29 2019, 12:04 Předmět: U2008B
Zdravím bastlíře. Mám softštart s týmto obvodom, a nemožem úpravou zapojenia odstránit dost nepríjemnú vlastnost a to že po zapnutí motoru dochádza k pauze cca 0.8 až 1 sekunda a až potom prebehne rozbeh.Postavil som viac kusov ale všetky sa chovajú podobne.Je to vlastnost alebo chyba?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 29 2019, 12:22 Předmět:
Vlastnost, na maličký úhly otevření triaku se motor prostě nerozběhne. Když tam připojíš žárovku, měla by se rozsvěcet trochu dřív, jak motor roztáčet.
Zaslal: čt srpen 29 2019, 13:58 Předmět:
Ono to tú necelú sekundu čaká a potom sa až otvára triak,skúšal som aj žiarovku aj motor flexy a aj osciloskop/BM566A/ a je to stále stejné. Najprv pauza potom plynulý rozbeh.Tak neviem. V datašítoch sa nikde neuvádza ktorými súčiastkami by to šlo ovlivnit.
Může to být také příliš velkou filtrační kapacitou v napájení obvodu (elektrolyt mezi piny 4 a 5 IO), která zpožďuje začátek softstartu. Zkus třeba jen 47uF.
Zaslal: pá srpen 30 2019, 5:40 Předmět:
Pre Jezevec: Zmena kapacity C na pinu 1 zmení dlžku rampy softstartu,skúšal som 1 až 10mikro.Na počiatočnú pauzu to nemá vplyv.
Pre Masar: Dík za radu,mám tam 470mikro.Zmenším na 100 alebo až na 47 a uvidím
Zaslal: pá srpen 30 2019, 10:59 Předmět:
Tak záhadná závada je vyriešená, V zapojení "čo šuplík dal" sa našiel kond 470 mikro a ten než sa nabil tak U 2008 nesoftštartovala. Po výmene za menší je pauza minimálna.
Dík Masar,za nakopnutie.
