Myčka Electrolux ESI66010X chyba i20
stehlajz
Založen: Aug 19, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 17:59    Předmět: Myčka Electrolux ESI66010X chyba i20 Citovat
Zdavím ve spolek,
rodičům začala po letech stávkovat myčka a to konkrétně chybou i20 (chyba vypouštění). Nejprve se chyba sem tam ukázala během programu, kdy obvykle stačilo vypnout a zapnout případně zrestartovat program. Nicméně nyní už ani nespustí, po zapnutí a zvolení programu se snaží vypouštět vodu 3x v cca 1min intervalech a následně chyba i20.
Vypouštěcí hadice je čistá a myčka jinak nemá problém vodu vypustit, jakmile se spustí čerpadlo tak je do pár vteřin prázdná. Všechny trubičky a kanálky na dně jsem vyčistil, stejně tak hadičku ke snímači hladiny, vypouštěcí pumpu a tak nějak vše okolo, zkoušel jsem i profouknout vedení a labyrint, vše bez ucpání. Čidlo zkušebně taky vyměněno nicméně bez změny. Bohužel je tam už nějaký digitální bazmek s čipem uvnitř, takže nelze asi ani proměřit (ovšem to předpokládám by odhalila výměna čidla).
Hlavní deska vypadá také v pořádku, žádné vizuální známky problému nebo vyhřátí.
Nemá někdo tušení, co by tuto vadu mohlo způsobovat nebo mi něco ušlo?
Diky
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 21:05    Předmět: Citovat
Převzato z netu.
Zanesený nebo nefunkční tlakový spínač. Často kód i20 naznačuje poruchu nebo zanesení této části. V takové situaci bude třeba v případě potřeby pečlivě zkontrolovat a vyměnit.
stehlajz
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, problém je nejspíš vyřešen. Nakonec se zavolal opravář, dle jeho vyjádření bylo podezření správné, nicméně řešení bylo složitější.
Výměna samotného čidla nestačí, jelikož se jedná o nějaký typ digitálního senzoru (má v sobě i švába a výstup není analogový), musí se tedy měnit nejen čidlo jako takové ale i labyrint s hadičkou a následně se provedlo přehrání řídící desky s kalibrací hladiny.
V domácích podmínkách tedy bohužel neopravitelné (pouze kdyby byla ucpaná hadička, nicméně zde se odporoučelo čidlo). Kupodivu byla cena opravy celkem přijatelná, tedy snad bude ještě myčka chvíli sloužit, pravděpodobně to však trochu načalo vypouštěcí pumpu jak dlouho jela na sucho, nicméně tam je výměna již jednodušší.
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Ahoj, nebudu zakladat nove tema, jedna se o stejny problem i20 u myčky AEG F88060VI0P.
Máte někdo zkušenost s kalibrací toho hladinového snímače? Čím novější model, tim vetší krám.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 8:01    Předmět: Citovat
Zkus prostudovat...
myčka
Zdraví Pája...
Tomikt
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 9:41    Předmět: Citovat
Tak snad vyřešeno, pustil jsem testovaci 15min program a vypada ze se to nakalibrovalo.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 13:12    Předmět: Citovat
Kolem vánoc jsem opravoval myčku u rodičů, chyba i20, AEG/Electrolux, ale s analogovým presostatem. Na kontaktech presostatu byl svod, na zkoušku jsem ho rozebral a vyčistil, svod se o řád zmenšil a myčka jede.
Asi degradace plastu co v něm drží kontakty..
Nový jsem zatím nekupoval (914kč)tak uvidím co to vydrží.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
