Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út duben 30 2019, 9:19 Předmět:
Tak. Zrovnával som si, čo chcem a čo nechcem. Vlastne som sa tu vzdelával. Veľmi ste mi pomohli.
A nakoniec, ako veľmi ju potrebujem/nepotrebujem. Už som si asi zvykol na to moje.
Zaslal: út duben 30 2019, 11:20 Předmět:
To bola tá stopka. Hlavne mi ide o ABS (keď je mokro) a potom o ASR-TC (keď zapadnem na blate či snehu). A potom o klimatizáciu. A občas si predstavujem, ako by to asi znelo bez hučiacej reťaze (žeby štuple do uší?). Ale pri mojom nájazde (tak päť nádrží za rok) a štýle jazdy (že ma pedbiehajú) sa mi to nezdá rentabilné. Hlavne keď stávajúce už mám poriešené (brzdy, výfuk, rozvody) a bez známok hrdze. Ako som vyberal, tak som si to zrovnával. Dám tomu ešte toto leto a potom sa ukáže.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 01 2019, 17:19 Předmět:
Protože ta kára je "šévrolét" jen podle loga na kapotě - jinak je to "dééjvůl" jak vyšitej neboli jihokorejská opajcovanice nějakýho o cca 10 roků staršího japonce - nejspíš nějaký "míciv3,14či" nebo "hnisana". Ze skutečný detroitský výroby do takovýho kcháru nepasuje ani ten odznak na kapotu - protože má naschvál jiný uchycení, aby nepasoval na origo americký kcháry ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 01 2019, 18:55 Předmět:
Ja viem, že je to Daewoo. Značku Chevrolet kúpili. Poďme k tomu autu ako takému. Pochopil som správne, že naň bude problém zháňať diely?
Čo to boli za autá? Kazili sa? Hnili?
Ou, to je asi sedan. Myslel som si, že liftback. Ak sedan, tak to nechcem.
V Amerike ešte funguje Chevrolet?
Zaslal: po červen 03 2019, 19:39 Předmět:
Duvsan napsal(a):
No, tímto jsem nabyl zcela definitivní dojem, že komu není rady, tomu těžko může bejt i jen symbolický hospodářský pomoci. Pokud si někdo myslí, že šikmáci si koupili šévrolét, aby si mohli na svoje střepy namontovat šikmej křížek respektive se ptá, jestli ještě ve Státech funguje Chevrolet jako značka, měl by podle mýho názoru primárně a nejdřív ze všeho přestat s tím matrošem, kterej do sebe sere - a je úplně jedno, jestli to hulí, žvejká, šňupe nebo si to pere do žíly. Výsledek zde vidíme. Tímto zde končím a odmítám se k podobně de.bil.nímu tématu, jakým dva roky trvající BEZVÝSLEDNÁ diskuse nad výběrem vojetý káry je, dál vyjadřovat - protože její zakladatel se prokázal jako hňup, kterej si nezaslouží dostat ani vopratě vod zdechlý krávy, natož něco co má volant. Člověk s normální hodnotou í-kvá by za tu dobu už měl 100x koupenýho něco úplně jinýho a nebrzdil by provoz ježděním s hádkou tří pístů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 03 2019, 22:09 Předmět:
Podrobnosti neovládam, tak som to niedke zachytil. Čo prečo a ako som sa nezamýšľal.
Či v Amerike, no napadlo ma, že je to blbá otázka, ale možno to tam prevzal niekto iný alebo niečo. Alebo možno nejaké zmluvy či niečo. Vlastne pre nás je to vcelku fuk.
A kupodivu tie tri piesty stačia. A skrz kubatúru musím v kopcoch viac radiť, ale dá sa zvyknúť. Dôvody mám iné.
Zaslal: st srpen 21 2019, 19:32 Předmět:
Cúval som v záhrade a podarilo sa mi oškrieť pravý prah pod dverami. Asi o kusy dreva. A ukázala sa hrdza. Takže lakýrnik zastriekal hrdzu. Tak to ma potešilo. Už to mám opravené, len čakám, čo sa udeje časom (niekde na kastli).
Predávať to nebudem, už je to definitívne. Za tých pár stoviek, čo by som za ňu dostal (verzia classic s nástrekom), si ju radšej nechám.
Zaslal: čt listopad 14 2019, 18:34 Předmět:
Ako som uviedol, dávam si na čas. Netlačí ma to.
Po čase som pozrel ponuky a silno zvažujem toto:
https://www.autobazar.eu/peugeot-307-sw-110-premium-16-80-kw-a4-7-miestne-id15276918.html
P 307 sú známe problémovou (a prekombinovanou) elektronikou, ale po tých odjazdených rokoch už snáď vydrží.
Prevodovka má možno na hrane, ale tisícovku by som do toho ešte dal.
Ak viete o niečom, čo by ma prekvapilo, môžete sa podeliť.
Dík
Zaslal: pá listopad 15 2019, 0:29 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Dík
No, když si vezmu, žes tohle vlákno založil příspěvkem ze dne 2017-12-25, 20:13:13 neboli už ho táhneš s nulovým efektem bez měsíce skoro dva roky, tak ti povím jedno - jdi už s tím svým "silným zvažováním" do prdele. Už si konečně nějakou plečku kup a neval nám tady klíny do hlavy svým vybíráním. Stejně dokud si něco nevyzkoušíš sám na vlastní pracky, budeš odkázanej furt jen na názory druhejch - to znamená, že v podstatě nebudeš vědět nic a jen budeš plkat jak svíčková bába, že už jí zase zdražili kdovíco. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
