Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá květen 03 2019, 17:53 Předmět:
Buď v pouzdře, ve kterém se dodávají, nebo "zapíchané" v prkýnku s dirkami. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 03 2019, 18:17 Předmět:
Mám po dědovi přes 100 let staré pilníky, celou dobu volně naházené v plechové krabičce. Používaly se velmi často a nejsou opotřebené o moc víc, než 30 let stará sada v plastovém obalu, svého času za 13,50 Kčs.
Zaslal: pá květen 03 2019, 18:29 Předmět:
Ten odkaz je dán s nadsázkou, aby bylo jasné za kolik se šest jehlových pilníků také dá obstarat . Jednalo se mi hlavně o to pouzdro.
Určitě bych nedával pilníky na magnetickou lištu. Není větší opruz než pilovat něco ocelového zmagnetovaným pilníkem.
Sám mám jehlové pilníky v těch plastových pouzdrech, ale můj otec je měl mnoho let volně ložené v krabičce na sobě a nikdy si nestěžoval, že by se ztupily odíráním o sebe. A to byl na vercajk pedant. Opotřebení bylo dáno jejich používáním.
Takže bych to také nehrotil, něco pro (přehledné) uložení ano, ale otupení bych se při nedbalém uložení nebál.
No a pro úplnost sada pilníků AJAX tak jak je známe za 13,50 Kčs kdysi. Dneska více jak 30x tolik . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 03 2019, 21:01 Předmět:
Tu sadu Ajax zrovna mám a pilníky nechávám v tom pouzdře. Samotný pilníky jsou dobrý, ale přijde mi, že stopky jsou popuštěný až moc. Jsou dost měkký a lehce se ohýbají.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4291 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá květen 03 2019, 21:44 Předmět:
Máš ich uložené na nejakom vibračnom stole že by o seba eventuálne neustále treli? Neviem si predstaviť kedy by sa "volne ložené" v nejakej krabičke otupili. Vedel by som si predstaviť že by zhrdzaveli ale otupili to teda nie.
Tak ma raz napadlo: a odvtedy na všetkých vrtákoch mám navlečené zmršťovačky ohriate zapalovačom -farebne rozlíšené podľa veľkostí od-do -a na každom čiernou fixou veľkosť -dalo to chvíľu práce, ale je to super, neobtierajú sa, nehľadám lupou ktorý je aký.. Prečo to neurobiť aj s pilníkami -nebudú obrusovať všetko, o čo sa náhodne obtrú..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 04 2019, 8:18 Předmět:
Ale to měly měkké již dávno . Mám pilníky také po tátovi , tzn. přes 50 let staré a ostré v krabičce . Je fakt , že s nimi denně neštěrchám . V origofutrálu mám sadu těch "o chlup" větších . Je fakt , že tupé je nejlépe bez litování vyhodit .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 05 2019, 19:06 Předmět:
Kéž. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mně se za ta léta těžkých bojů nastřádalo asi 20 pilníčků. Musí mi vydržet až do truhle. Máte pravdu nenechám pilníčky magnetovat jako šroubováky. Mám extrémně málo místa a spoustu věcí mám na zdech.
K těm Valorbe: nic lepšího neexistuje a srovnávat s Ajaxem prostě nejde. Taky nejde srovnávat starej Ajax s dnešním (dnes je mnohem kvalitnější).
Používám prakticky jedině Valorbe. Jehlové mám v kusu bukového hranolu s navrtanými otvory a malé háčky v šuplíku položené na vlnité lepence, která je udrží od sebe. Mít pilníky v jedné krabičce je špatně, jakékoliv sáhnutí do ní při hledání konkrétního kousku pilníky spolehlivě tupí.
