Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so srpen 17 2019, 11:44 Předmět: Jak omezit kolísání hodnoty z ADC u PICu?
Občas používám interní ADC u PICů (10 bit), vadí mi lítání hodnoty +- 1 LSB při opakovaným měření. Napětí na pinu je stabilní, reference taky, mám tam i RC filtry. Ale nějaký rušení tam zřejmě bude. Myslel jsem, že pomůže průměrování, ale i když dělám osminásobný zprůměrování, lítá to stejně. Nemá někdo tip, jak to v SW vyhladit?
Myslel jsem třeba na vyhození nejmenší a největší hodnoty, ale v takto malým rozptylu se klidně může stát, že budou čtyři a čtyři stejný. Funkce na AD převod je níže, ale není na ní nic speciálního.
kód:
unsigned int ad_convert_avg (unsigned char c) // A->D prevod osminasobne zprumerovany
unsigned int AD_RESULT;
unsigned int AVG [8];
unsigned char TACQ, AVGI;
ADCON0bits.CHS1=c; // c=0 -> RA0 (napeti); c=1 -> RA2 (proud)
for (AVGI=0;AVGI<8;AVGI++)
for (TACQ=5;TACQ>0;TACQ--); // ceka na nabiti samplovaciho kondu
ADCON0bits.GO_DONE=1; // start AD prevodu
while (ADCON0bits.GO_DONE); // ceka na dokonceni AD prevodu
AVG[AVGI]=ADRESL;
for (;ADRESH>0;ADRESH--)
AVG[AVGI]=AVG[AVGI]+256;
Zaslal: so srpen 17 2019, 12:01 Předmět:
Asi jo, jde mi jen o nějakej nápad na zklidnění hodnoty. Nejde mi o absolutní přesnost. Musí to ovšem zase poměrně rychle reagovat na větší změnu, takže měřit jednou za minutu není úplně ono.
Jednoduše. Zablokovat změnu (průměrované) výstupní hodnoty, dokud se měřená hodnota nebude odlišovat od předchozí více, než například +/-2 LSB.
Přesnosti to nepřidá, ale indikace bude příjemně stabilní a dušička bude mít pokoj.
Ak si s napätím na rozhodovacej úrovni, tak ten jeden bit ti bude lietať aj pri zanedbateľnom rušení. S tým nič neurobíš. Presnosť ADC prevodníka je vždy minimálne ±1 bit.
Nepochybně, ale zadání bylo stabilizovat indikaci i za cenu omezení přesnosti.
Zdá se to nesmyslné, ale v některých aplikacích to kupodivu může být užitečné. Pokud rozlišení převodníku je výrazně větší, než toleranční pole měřené hodnoty, není třeba obsluhu zařízení rozptylovat neustálým poblikáváním displeje, dokud změna nevyžaduje nějaký zásah do procesu.
Tak pokud to lítá pouze na posledním bitu, tak není třeba žádná další filtrace. A pokud to "lítání" vadí, tak stačí ten poslední bit prostě nečíst (ignorovat).
To ale není totéž. Když poslední bit ignoruju, stane se posledním ten předposlední. Zmenší se pravděpodobnost poblikávání, ale když se dostanu na hranu rozhodovací úrovně, může to přeblikávat znovu.
Programové řešení, které navrhuju, umožňuje podle okolností jednoduchou změnou jednoho parametru nastavovat "pásmo necitlivosti" podle potřeby.
Ignorovanim LSB si nicemu nepomuze.
Reseni je jednoduche, zaved tam hysterzi.
Ja to tak delam napr kdyz nechci aby udaj na displeji blikal apod.
Ze prevodnik integrovany v MCU kmita pouze o 1 LSB je vyborne, osobne si myslim ze to bude vic, jen sis toho zatim nevsiml.
Zaved hysterzi o 1 LSB a uvidis jestli to bude pro tve potreby vyhovovat.
Naposledy upravil termit256 dne so srpen 17 2019, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
