Zaslal: st srpen 14 2019, 7:15 Předmět: Multimeter DU20 doladenie
Multimeter DU20 Metra Blansko ukazuje nejaké percentá viac v porovnaní s inými digitálnymi prístrojmi. Dá sa to niekde v tom multimetri doladiť? Či všetky ostatné prístroje ukazujú zle?
Když je to opravdu na všech rozsazích, dalo by se to možná upravit.
Paralelně přímo k měřícímu systému je zapojen trimr P2 s hodnotou 330k, tak bych tím zkusil pohnout (vidím to pro DU10, předpokládám že pro DU20 je to totéž)
Jde ale o to, o jakých procentech je řeč, jestli je to v toleranci výrobce nebo to opravdu "ujelo".
tohle je potřeba ověřit nejdřív, jinak by se štelování DU20 rovnalo idiocii.
Taky je důležité vědět, jestli je chyba lineární nebo má proměnnou hodnotu v závislosti na výchylce. Některé magnetoelektrické systémy na to mají mnohonásobně nastřižené plechové bočníky po obvodu statoru a přihýbáním se linearita vyrovnává.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5014 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 16 2019, 7:55 Předmět:
DU20 je na tehdejší produkci socialistického tábora jakási Formule 1 mezi analogovými měřáky.
Je nabušena mazanými technickými řešeními, která mu umožňují malé úbytky na rozsazích proudu a společnou lineární stupnici pro střídavé i stejnosměrné rozsahy proudu i napětí. Při střídavých proudech už od rozsahu 0,3mA a napětí už od rozsahu 3V. Takové technologie třeba DU10 nebo Avomet nemají.
DU20 má totiž dvojí vinutí na otočné cívce, jedno pro napětí a druhé pro proudy. A pro měření střídavých proudů má autotransformátor.
Navíc má elektronický obvod ochrany před přetížením systému, který vyžaduje nabité baterie. Což je trochu kámen úrazu.
Vrtat do přístroje vyžaduje dobré pochopení funkce jednotlivých prvků a taky šikovné ruce.
