Zaslal: út srpen 13 2019, 17:10 Předmět: Naslouchadla úprava
Zdravím,
mám problém s naslouchadly. Pořídil jsem si dva stejné kusy od fy Widex, protože se jinak nedomluvím. Při sluchové ztrátě 90% na řečových rekvencích je to celkem pochopitelné. Na obě uši jsem si nechal zapnout možnost zvolit indukční smyčku, která ale umí jen mono. Při zkoušení bezdrátových sluchátek, jsem obě naslouchadla přepnul na režim ind. smyčky a zvuk jde stereo.
Problém je že sluchátka je nutné "štelovat" na uších tak aby zvuk byl co nejlepší. Je to asi dáno polohou snímačů a cívek sluchátek. Samotná sluchátka mají impedanci 32 ohmů a průměr cívky je odhadem 15 mm.
Rád bych tento nedostatek odstranil a případně i zvýšil hlasitost. Zatím mě napadlo vyrobit samotné cívky a dát je místo repráčků sluchátek, případně pokud by došlo k tomu, že by signál z levého kanálu pronikal na pravý a naopak, cívky zmáčknout na ovál a umístit je kolmo na osy uší. Aby byl signál každé cívky zaměřen na jedno naslouchadlo. Nevím ale, jestli stačí cívku přizpůsobit jen podle stejnosměrného odporu nebo nějak spočítat a hlavně jak a na co namotat aby šla případně vytvarovat na ovál a zafixovat. Průměr cívky by byl nejlépe 80 - 100 mm, ovál tak 60 x 10 mm.
Jestli máte někdo zkušenosti s výrobou podobných cívek, nebo jinej nápad jak to celé řešit, poraďte prosím.
Dík Vladimír
Bylo by dobré u navinuté cívky zachovat shodný nejen stejnosměrný odpor (32 ohmů) ale i stejnou indukčnost jakou má původní reprák.
Indukčnost se změří měřákem nebo to jde určit s generátorem signálu a osciloskopem a dopočítat. Z naměřené indukčnosti pak vypočítáš přibližný počet závitů a průměr drátu zvolíš/spočítáš tak, aby cívka měla přibližně těch 32 ohmů. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Podle tohoto nápadu jsem laboroval s cívkou. Z číny jsem si objednal podobný bt zařízení ale se sluchátkem za cenu sai 230kč, k dobru je že to má navíjecí přívod tak když to není pořeba tak se přívod schoval do zařízení. Sluchátko jsem odstřihnul a přes smd odpor 10ohmu jsem připojil cívku navinutou v jedné vrstvě v délce civky asi 15mm. Delší cívka je výhoda, sluchadlo nebylo tak náchylné na změnu polohy vůči cívce. Zajištěno i s smd odporem ve smrštovačce. Problém byl že za uchem mám sluchadlo, pak tam je stranice od brýlí a k tomu ta cívka. takže narváno a k dokonalému přenosu signálu musí být cívka v nějaké poloze vůči sluchadlu. Když to bylo ve správné poloze tak hlasitost byla v rezervě. Po widexu jsem koupil phonak s BT, zvládá pouze hovory. Ale občas to nefunguje korektně i když je tel. od sluchadla třeba půl metru. Napadlo mě že by stačilo použít mikrofon místo ve sluchadle tak v telefonu, telefonovalo by se jako klasicky s tel. u ucha, přeci jen je blíže než mikrofon sluchadla za uchem. Výhoda že by šel zvuk přes BT by zůstala zachována, zvuk z telefonu nemusí cestovat přes tvarovku a tak není hovorem obtěžováno okolí. Ale prý to nejde.
Mě šlo hlavně o to, že se zachovají výhody individuálního nastavení kmitočtového průběhu, který má každý podle své sluchové vady.
Dál možnost přenosu sterea u dvou sluchadel, což normální indukční smyčka neumí.
A taky je důležité že nedochází k akustické vazbě a tím k pískání ve sluchadle. To je u velkého zesílení u sluchadla problém.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3307 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 15 2019, 6:16 Předmět:
Když jsem začal s widex sluchadlem tak jsem se těšil jak budu slyšet přes T zvuk v kině, divadle a pod. Za ty roky používání jsem nenarazil v kulturních stáncích na možnost použití sluchadel. Takže jediné využití bylo to domácí laborování s civkou. A výhodu režimu T jsi už popsal.
