Zaslal: st srpen 14 2019, 9:50 Předmět: asi selenovy usmernovac..radiator.
ahojte..prsi tak vas idem zase trosku pootravovat svojimi otazkami
mam take daco uz dlho doma..ma to 32 dosticiek stvorcov..rozmer jednej 3 x 3 cm..ma to 5 vyvodov..kazdy po osmich vyvedeny ako kontakt..
krajne prepojene zelenym drotikom tak tipujem na minus ..stred mozno plus..a tie zvysne okolo neho asi striedave..
pocet kusov asi urcuje napatie a rozmer dosky prud..
vie mi niekto z toho povedat na ake U I je ?
a ako je to s kapacitnou zatazou..v dnesnej dobe si diod to nikto uz neriesi ale tu neviem..
V čr se vyráběli seleny na napětí 20,25 a 30 V. Podle počtu článků a plochy jednotlivých si může potřebné spočítat.
I kdyby byly německé, moc rozdílů tam nebude.
Zaslal: st srpen 14 2019, 19:31 Předmět:
Většinou jsou ty pětivývodový jako můstky, na vývodních praporkách bývá buď vyražené znaménko polarity, nebo tam bývaly barevné bužírky.
Často ten první a poslední byly propojené jako výstupní minus pól, prostřední je vývod plusu a ty zbývající mezi nimi jsou přívody stř. napětí.
Tento na fotce vypadá na stř. napětí okolo 24-28V a proud od 0,5A do 1A.
Obvykle se počítalo s maximálním napětím asi 14V na jednu desku.
Vyfoť tu krajní desku s údaji, nebo celý selen.
Seleny ČKD a RFT byly značený odlišně, RFT zkratkami, ty pro Wehrmacht vůbec
Ve starších knížkách se lze i poměrně přesně dočíst, jakým proudem na cm2 plochy se daly desky selenu proudově zatěžovat a v jaké poloze.
Německý seleny /často byly červený a modrý/ většinou "uměly" víc, než ty černý a šedý z ČKD, ale ČKD zase dýl vydržely.
Vyráběly se v nespočtu kombinací, nejvíc jako můstky, ale dokonce i jako zdvojovače napětí, nebo i 3F dvoucestné nízkonapěťové usměrňovače "na jednom šroubu".
V zesilovačích KZ25 a KZ50 jsou selenové můstky s kruhovými deskami, usměrňují tam žhavení pro vstupní elektronky.
I několik málo typů starých televizorů mělo namísto vakuových usměrňovaček jednocestnou selenovou řadu, myslím Ametyst či Lotos?
Jestli chceš, tak Ti teorii o selenech najdu a oskenuju třeba z Dobrovolného, Tučka či Pacáka.
jedine co na nom vidno slabucko dole v rohu a sikmo napisane je :
III.69 cize asi rok vyroby je cierny...na vyvodoch buzirky nema znaky vytlacene tiez nie ..uz som ho vyskusal ide ok..
skenovat netreba nic..ja som nasiel este toto:
selen nema prekrocit 50mA na 1 cm2 ..napatiekuprox 6 a selen 12V na clanok....pre mna uz vyriesene..
