Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 634 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po srpen 12 2019, 21:33 Předmět: Multifunkce Sharp AR153 E N problém s ovladači
Po upgrade PC z XP na W7 Professional mi vznikl problém - z originálního CD nejde instalovat ovladače na toto zařízení. Instalace se prostě na jedné nabídce zakousne a nedokončí. V manuálu není uvedena kompatibilita s s W7, protože v té době (2005) ještě ani neexistovaly. Syn mi nainstaloval aspoň nějaký ovladač na tiskárnu stažený z netu, ovladač na skener ovšem žádný nenalezl. Zajímavé je, že s druhým počítačem, který má W7 Home, multifunkce bez problémů funguje.
Co s tím? Jedná se o velmi spolehlivé profesionální multifunkční zařízení skener-kopírka-tiskárna s velmi levným provozem a bez kurvítek. Připadá mi nesmyslné se s ním loučit jen kvůli ovladačům, když samo o sobě perfektně funguje
Zaslal: út srpen 13 2019, 9:52 Předmět:
Dremarcusi, díky za odpověď. Teď ještě jedna naivní otázka. Jakým způsobem se přepnu do režimu kompatbility s Windows XP?
Nejsem IT odborník, pouze uživatel.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: út srpen 13 2019, 10:04 Předmět:
Na instalačním souboru, pravá klávesa myši, Vlastnosti a tam Kompatibilita _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: út srpen 13 2019, 11:07 Předmět:
Nastavil jsem režim kompatibility na Windows 7 a znovu se pokusil o instalaci. Instalace se po několika krocích zastavila s tímto obrázkem. Po kliknutí na "Další" jen problikne a nepokračuje.
Zaslal: út srpen 13 2019, 11:31 Předmět:
pokud je to driver pro XP, musíš nastavit kompatibilitu s XP....
Ale i tak to nemusí 100% fungovat, některý soubory prostě na jiný OS nenainstaluješ, ať nastavíš co chceš.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: út srpen 13 2019, 12:03 Předmět:
Zkoušel jsem nastavit kompatibilitu se všemi Windows, co jsou v tabulce uvedeny, a výsledek byl vždycky stejný - instalace se nedokončila. Na tom druhém počítači mám kompatibilitu nastavenou na WindowsXP/servis pack 3 a chodí to.
Zaslal: út srpen 13 2019, 12:38 Předmět:
Ne, oboje Windows jsou 32bitové. Zkusil jsem se ještě obrátit na firmu, která mi tu multifunkci dodala, protože se s tímto problémem nekompatibility už určitě musela setkat. Teď čekám, až se mi ozve servisní technik.
Zaslal: st srpen 14 2019, 9:16 Předmět:
To xsc:
Originální CD s ovladači pochází z r. 2005, tehdy mám dojem ještě žádné W Vista neexistovaly. Na netu nejsou pro tento typ zařízení žádné ovladače dostupné. Odkazy vedou v lepším případě na úvodní stranu firmy Sharp v japonštině, v horším případě na jakési podivné ruské stránky.
Avšak ve volbě režimu kompatibility W Vista nastavit lze, lze tam nastavit i W7, které používám, leč instalace se před dokončením vždy zasekne a nepokračuje bez ohledu, která kompatibilita je nastavena. Jak jsem již napsal, vyzkoušel jsem instalaci ve všech režimech kompatibility s OS, které jsou k dispozici.
To Dremarcus:
Na tom druhém PC jsou ty ovladače aktuálně instalovány z toho samého originálního CD. Myslíš ty ovladače natvrdo překopírovat?
Samozřejmě nemá smysl snažit se nainstalovat XP driver v režimu kompatibility s Vistou. Vista byla vydaná 2007, testovaná o rok dřív, takže bych čekal, že výrobce ještě nějaké drivery vydal. Ale když má na svém webu kulový...
