Zaslal: po srpen 12 2019, 8:25 Předmět: Zapojeni starteru
Na stavebnim stroji mam starter kde je zapojeny drat na fastonu z primo na vinuti starteru (je na neprivodnim sroubu na spousteci civce ktery je spojen tlustym lankem s vinutim) Drat vede kamsi do stroje a ve schematu vubec neni zakresleny. Mate predstavu k cemu by mohl vest?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 12 2019, 9:19 Předmět:
Může to být například blokování spotřebičů při startu- jakmile se na vinutí startéru objeví napětí, zhasnou například světla, vyhřívání oken, rádio apod.
To vše kvůli tomu, aby se buď zbytečně nezvyšoval odběr ve chvíli, kdy je potřeba každá ampéra, nebo proto, aby citlivější zařízení netrpěly špičkami, které při startování vzniknou v palubní síti. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Staré embéčky takto pri štarte preklenovali rezistor, ktorý bol normálne vrazený do série s indukčnou cievkou - pri poklese napätia pri štarte to malo zachovať energiu iskry.
