PFC hřeje se FET
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 12:33    Předmět: PFC hřeje se FET Citovat
U Samsunga UE40D5000 byl střelený FET v PFC. Pravděpodobně vyhřáté spoje u nohou. Dal jsem nový, telka sice jede ale na chladiči fetu skoro neudržím ruku. Zřejmě se hřál i předchůdce páč deska je okolo fetu zahnědlá. Nikdy mě nenapdlo zjišťovat ztrátu spínače PFC a jeho ohřev. Je to ohřátí normální?
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 12:53    Předmět: Citovat
V gate byva dioda a odpor - su OK?
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Na běžný změření OK. Jinak PFC funguje ale hřeje.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 15:22    Předmět: Citovat
Načnutý buzení či jinej problém kolem. Vyřešil jsi následek, ne příčinu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Jeden to řešil odpojením PFC. Tady.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 17:46    Předmět: Citovat
To je taky řešení. Na korekci PF se.u. Jenže se mi už stalo, ze zdroj pak nenaběhl pro nízké +U. To jsem vyřešil na snímacím děliči ale zdroj jel stejně v blbým režimu-pískal. Mě by spíše zajímalo, zda je to oteplení standart nebo je něco v buzení fetu nastřelený. Ten předchozí musel topit delší dobu. To zhnědnutí DPS není krátkodobá záležitost. Kdyby někdo zkusil otestovat chladič trandu PFC ideálně Samsunga podobvnýho typu. Proboha po vypnutí!!Abych tady nenaváděl některý lamy sahat na chladič který není galvanicky oddělený.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Tak předpokladem je kontrola buzení osciloskopem a jeho vyhodnocení a kontrola velikosti PFC_DC a PFC_VCC. Jinak můžeš zkusit snížit výkon PFC "přepnutím" děliče Ufb o "stupínek" výše.
Ale jak moc má být chladič horký za provozu, to nevím.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 19:18    Předmět: Citovat
Máš tam fet nebo napodobeninu. Zkusil bych to nějakým poctivým.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Asi poctivej. Vydolovanej ze šáska, kde tohle dělal mnoho let bez závady Very Happy
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 19:36    Předmět: Citovat
To přehřívání není normální. ZdenekHQ ti závadu popsal přesně.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 20:29    Předmět: Citovat
A co nějakej odlehčovací obvod je tam něco....nemám schéma.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Před nedávnem jsem toho Samsunga UE40D5000 měl v rukách, opravoval jsem tam podsvit. Mě připadal bez problémů, takže tam musí být něco, co nasralo toho feťáka. Laughing
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 8:46    Předmět: Citovat
Takže shodou okolností identický Samsung s jiným problémem. Chaldič PFC již zhruba dvojnásobný, teplota o něco málo nižší než ten o kterém je řeč. Takže bych to bral jako OK. Taky telka už běhá cca 4 dny bez problému. Tak to asi pustím dál.
