Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st srpen 07 2019, 10:12 Předmět: Řemínky do magnetofonú
Mám väčšie množstvo magnetofónov (momentálne 19), prevažne kazetových z r. 1970 až 1980. Po nejakej dobe je potrebné vymeniť remienky, hlavne, kvôli nefunkčnému prevíjaniu, alebo roztrhnutiu.
V servisákoch sú síce ich objednacie čísla, ale nie sú uvedené žiadne miery. Pravidelne riešim, aký priemer mám kúpiť ako náhradu. Pomerne jednoduché je určiť priemer z roztrhnutého remienka, je to ale priemer vyťahaného. Uvažujem, že pretiahnutie materiálu by mohlo byť asi 3% lineárne, čo značí 3% aj z priemeru.
Optimalizovať priemer nového remienka má značný význam. Príliš malý má veľké napätie v priereze a zaťažuje nadmerne ložiská, veľký sú zase špatne utratené peniaze.
Prosím o Vaše skúsenosti v tejto oblasti.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st srpen 07 2019, 13:23 Předmět:
Provázkovou metodou určit vnitřní průměr řemínku a pak odečíst cca 2 až 5%. Je to o citu a zkušenosti. Někdy to řeším tak, že vezmu 2 až 3 velikosti a zbytek se uloží na jindy (nikdy ). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
...Uvažujem, že pretiahnutie materiálu by mohlo byť asi 3% lineárne, čo značí 3% aj z priemeru.
O 3% by sa zmenil prierez, zmena priemeru je pod odmocninou, čo dá len asi 1,5%.
Pozn.: Hovorím o priemeru gumičky, ak je však reč o remienku vyrovnanom do kruhu a priemeru toho kruhu, tak už som ticho.
Zaslal: st srpen 07 2019, 15:17 Předmět:
Aj ja niekedy kúpim vhodný O-krúžok v sortimente voda-plyn-kuchynské potreby. Dobré skúsenosti mám aj s použitím väčšieho prierezu na prevíjanie (Uher, Philips, Unitra), napr. 1,3x1,3 na miesto 1,2x1,2 mm. Tento postup nie je možné uplatniť pri remienku sieťový motor-zotrvačník, pretože by sa mohla zvýšiť rýchlosť prehrávania.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 07 2019, 15:22 Předmět:
sinclair napsal(a):
A poradíte, kde vzít kulatý řemínek do Unitry M2405S/ZK246?
nepásne tam řemen kulaťák z Tesla Uran/Pluto ? kdysi jsem ho vrazil do B400
ponivač trojhran pohonu unašeče pravé cívky nebyl k dostání, kupodivu pár let
dosloužil _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7505 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st srpen 07 2019, 21:29 Předmět:
Stejný problém je u promítaček - tam jsou samozřejmě průměry (a přenášený točivý moment) někde jinde. V "šedivých" Meoclubech Automatic (S, H) je původní řemínek plochý s drážkou. V té je takové, jak to popsat, řemínek jako z pérka. Plochý řemínek se nesežene, tak se to řeší tím, že se tam dají dva s kruhovým průřezem. Funguje to.
Novější typy mají už drážky v řemenicích do V, tak tam stačí ten kruhový jeden.
Dodává/prodává je p. Sekera někde od Kutné Hory, tak je nejspíš někde bere.
Měl jsem od něho hodně těch řemínků a zatím žádný nerupl. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st srpen 07 2019, 22:03 Předmět:
Kono dobrý, to jsem našel taky a asi to koupím tam.
4 kila za záchranu poměrně solidního stroje, byť polského, není až tak moc. Mám do toho kdeco včetně hlav a potenciometrů, ale řemínky jsem nějak nestačil zprivatizovat
Za těch 39,- na Aukru se mi to nepozdává.
Ta cena je tak podezřele nízká, že to asi nebudou klasické řemínky, ale O-kroužky..
Zaslal: čt srpen 08 2019, 7:35 Předmět:
mechaniky byly identické, Unitra M 2404 S, M 2405 S a protoplast ZK246 (lic.Thomson) ZK240 (málo u nás rozšířen, mono) by měl být rovněž použitelný
audio pryž (řemínky, kladky a mezikola převodů) nakupuji v Helkon Havířov, velký výběr, preferuji osobní odběr, jiný podobný gešeft v okolí není _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
