Magnety a jejich vlastnosti
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 12:07    Předmět: Magnety a jejich vlastnosti Citovat
Přeji hezké odpoledne. Již dost magnetů jsem vytěžil z různých vyřazených zařízení. Nějak nerozumím tomu:
Mám třeba různý magnety, který jsou tvarově stejný a jsou "stejně namagnetovaný" - třeba placatý disky z pólama na plochách. Dále želený předmět, kterým zkouším jejich sílu - z jaký vzdálenosti přiskočí na magnet a pak sílu, z jakou se ten předmět dá odlepit.
1. magnet přitahuje z větší dálky, ale předmět se dá lehčeji odtrhnout
2. magnet přitahuje z menší dálky, ale předmět na něm drží pevněji.
3. magnet přitahuje z větší dálky a drží pevněji
4. magnet je slabý v obou případech.
Co vlatně určuje "dosah působení" a co sílu potřebnou na odtržení předmětu od magnetu a jaký to má mezi sebou vstah?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 12:13    Předmět: Citovat
asi na to bude mít vliv rozptyl siločar.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Si si 100% istý, že sú namagnetované úplne rovnako v rovnakom smere?
Pomocou Magnetic viewing film môžeš zobraziť tvar magnetického poľa
https://youtu.be/AMggixEu0q0
Prípadne skús naštudovať demagnetizačný faktor.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Dejme tomu, že směr magnetizace se dá určit podle účelu, ke kterýmu byly určeny. Např.:
Středový neodymový váleček z repráčku bude stěží namagnetovaný příčně a čtyřpólově.
Jiný, rozměrově stejný váleček byl zakoupen se známým namagnetováním.
Pro pořádek uvádím, že se jedná o magnety stejně namagnetovaný a stejných rozměrů a stejnýho tvaru - Jinak jde samozřejmě o různé typy. Zajímá mě čím je určen dosah, ze kterýho magnet nasaje předmět a čím je určena síla, kterou ten předmět odtrhneš z magnetu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Řekl bych, že magnet, který přitáhne železo z větší dálky bude mít silnější pole (pokud porovnáváme velikostně i tvarově stejné magnety). Síla potřebná k odtržení železa bude závislá také na čistotě a rovinnosti styčných ploch, zde porovnání nemusí být jednoduché. Skusil bych mezi železo a magnet vložit kousek papíru. Tato vnucená mezera eliminuje drobné rozdíly v površích a zajistí shodné podmínky pro odtrhávání.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Pokut jsou dva magnety stejně namagnetované ale mají jinou kubaturu tak „silnější“ je ten s větší kubaturou. Taky dost záleží na tom předmětu, ke kterému tem magnet dáváš, pokut půjde o tenký plech tak silný magnet se bude přitahovat z větší dálky, ale paradoxně může na tom plechu držet hůře, aneb dojde k přesycení toho železa.
Jeden přiklad od nás z navijárny. Ve fabrice děláme dost často s magnety a v navijárně jsou velice oblíbené feritové magnety 50x50x10mm protože na nich akorátně drží vercajk a to včetně silonové paličky. Na neodymovém magnetu 25x15x8mm který je řadově silnější než ten ferit se ta silonová palička vůbec neudrží. A taky sundat ten ferit je sranda ale s tím neodymem je už dost práce.
„Sila magnetu“ klesá s druhou mocninou se vzdáleností. Po určité vzdálenosti už nejsi schopen poznat, jestli se magnet přitahuje nebo ne.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
