Zaslal: čt srpen 01 2019, 19:39 Předmět: oscilator vkv radia o mf nižšie..
dobry večer..
toto ma zaujima...ked by som preladil co sa stane co sa zhorsi zlepsi..skratka ake zmeny budu..v AR som sa o tom docital iba jednu vetu..ze sa to nepouziva
ako prilkad radiomagnetofon..diamant..cize oddeleny oxcilator..
Jednou ze změn bude relativní rozsah přeladění oscilátoru. Třeba pro pásmo 88 - 108 MHz bude oscilátor nad pásmem přelaďován od 98,7 do 118,7 MHz, poměr frekvencí bude 1,2 a změna ladícího prvku (L nebo C) 1,44. Přelaďování pod pásmem dává poměr frekvencí 97,3/77,3 = 1,26 a změna ladicího prvku 1,58. Čím větší změna, tím náročnější konstrukce. Pro éru digitální syntézy to už neplatí.
Dalším efektem je jiné pásmo zrcadlového příjmu, stručně zde.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5014 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 01 2019, 20:49 Předmět:
Nestalo by se asi nic. Občas se to někde používá. Ale na VKV je z praktických důvodů výhodnější použít vyšší kmitočet oscilátoru kvůli snadnější přeladitelnosti.
Změna kmitočtu může být relativně menší. Tím pádem je jednodušší vyrobit oscilátor. Oscilátor je stabilnější. Má menší kolísání amplitudy přes pásmo přeladění a vyžaduje menší změnu laditelné kapacity nebo indukčnosti.
Třeba varikapy mohou mít menší rozsah řídicího napětí a s vyšším dolním ladicím napětím a tím mají vyšší jakost a menší zkreslení. Otočné kondenzátory mohou být jednodušší. Prostě se to líp vyrábí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19496 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 01 2019, 21:37 Předmět:
Ano obecně na tom příliš nezáleží, jestli je oscilátor "nad" nebo "pod" přijímaným kmitočtem, ale z už uvedených důvodů je praktičtější mít oscilátor o mf výše.
Například při ladění varikapem se díky menšímu poměru maximální a minimální kapacity dalo dosáhnout i rozvnoměrnějšího průběhu stupnice (v době ladění frekvenční syntézou to je už jedno, ale hodilo se to).
A pak jde o to, co se objeví jako zrcadlový příjem, zvlášť, je-li v blízkosti silný vysílač ns tomto nežádoucím kmitočtu vysílající-
Konečně tady je o tom víc
Funguje i oscilátor "pod" a docela dobře. Zejména na ruských strojích to ani jinak nejde protože to nahoře kmitat nebude. Například u takové Seleny to byl opruz přeladit, ale nakonec se to podařilo a hraje to překvapivě dobře.
K jedné, viceméně důležité změně dojde; přestane fungovat obvod AFC, resp. jeho činnost bude opačná, tzn. bude stanici "odpuzovat" a proto musí být AFC vypnuté, popř. přepojena jeho polarita na opačnou.
Aha...! Tak to beru zpět u té Seleny. O tom AVC vím, že to pak jede naopak, ale v tomto případě mi to funguje i ten měřák ukazuje dobře a dolaďuje se to. Takže mi to kmitá "nahoře". Já si pamatuju, že jsem to měl i "dole" a hrálo to a protože se to nedolaďovalo tak jsem laboroval až jsem to dotáhnul "nahoru". Už jsem to zapoměl jak jsem to dělal.
