Kanálový rozestup 8,33kHz v leteckém pásmu - způsob ladění
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Hmm, to je tak, když popis odporuje sám sobě a technické vlastnosti pomíjí...
 Velikost:  71.1 kB
 Zobrazeno:  137 krát
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Máš pravdu ok1hga je tam o 8.33 zmínka, ale pochybuju, že to v tom okamžiku zadává kanály a nikoli frekvence viz moje příspěvky výše.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 17:28    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ok1in napsal(a):
V návodu máš jasně napsané, v jakém rastru má kroky. O 8.33 tam není ani slovo . . .
. . . ale to není pravda
. . . přečti si pořádně ten návod, strana 25 !!!
Ano, ten můj přijímač umožňuje normálně nastavit krok ladění 8.33, s tím jsem ho i kdysi kupoval protože to vyzdvihovaly jako výhodu do budoucna v recenzích
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 17:30    Předmět: Citovat
ok1in > Popis neodporuje, ta tabulka jsou defaultní hodnoty, a pokud je v možnostech zmíněno 8.33, pak to musí jít nastavit. Mám taky Unidena, jen vyšší model.
Jediný zádrhel vidím v tom, že sr71 ještě neporozuměl tomu systému kanál vs. frekvence.
