Je to více-otáčkový trimr a už se tu stalo, že někdo kroutil málo...
To je tak, když člověk neví, na kterou stranu a jak daleko. Když tím trimrem "sjedeš" až na minimum (doraz), mělo by to být právě těch cca 1,4V. Pak teprve platí ta tabulka propojek a můžeš nastavovat propojkami. Nastavení trimrem má význam v tom, že jím lze nastavit napětí >20.5V (až34V), které samotnými propojkami nastavit nelze. Ovšem musí být (i spřídavkem) přítomno i na vstupu, že.
