Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 19:55 Předmět:
Dočasně jsem měl vadné kontakty programátoru překlenuté a topení vypínal termostatem. Ovšem těleso je nutné vypnout nejpozději v průběhu prvního vypouštění vody, jinak se může poškodit. Mě to nijak zvlášť nevadilo, pračku obsluhuju sám a stejně musí být před ždímáním pod dohledem.
Ahoj, tak ty kontakty jsou úplně jinak zapojené nežli je na tom schématu, ale i tak, mi to pomohlo. No, prostě v začátku programátoru to topí v pohodě, ale v tom jednom z posledních nejvíce používaných, prostě ne. Tak se s tím zatím smířím, nežli se v tom zase budu kuchat. Prostě natopím v začátku a pak se to přepne na to poslední.
zdar, nemate nahodou servisny manual, na T246 mini?
SChema tu je, aj farebne oznacenie kablov a nejaky jednoduchy casovy diagram som nasiel, ale chcem premerat programator a zisiel by sa jeho popis..dik
ano, len mam pocit ze tie 245 maju bio zlozky. a mini 246 nema nic take..takze mi to vychadza ze progrmatory su asi rozne...
velmi sa mi ho rozoberat a cistit nechce, lebo to je hodinarska praca a otazne ci zlozim naspat
// nie nesedi popis programator na. 245.3 na mini 246, ma ine farby a inak zpaojene
Zaslal: st červenec 24 2019, 17:09 Předmět:
Použití SJ716AT1 platí pro T246V / T247V - standardní velikost jako T245.
U T Mini 246-7 si nejsem jistý, ale je tam konstrukčně stejný Siebel. Na programátoru musí být vyražený přesný typ.
Strana 3 z 3
