Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1768 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne červenec 21 2019, 14:23 Předmět:
Asi bych šel po základních věcech. Jako první bych připojil bojiler třívodičově. To že zhasne kontrolka ve sporákovce při odběru znamená že je někde přechoďák. Až by seplo HDO stykač na bojiler sepnul bych termostat. Začal bych měřit napětí před a za jističem pro bojiler, před a za stykačem a před a za sporákovkou.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 21 2019, 16:08 Předmět:
Tak jsem to dočetl do konce.
Zajímalo by mně, jestli je vůbec elektrikářem, nebo si tu jen dělá prču.
Něco takového sem nikde nečetl a čeština je taky dílo. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne červenec 21 2019, 18:30 Předmět:
Tato forma češtiny je pro mě velmi těžko pochopitelná
A nejenom čeština. Ta série nesrozumitelných příspěvků Klob1 vypadá, jakoby pisatel byl buď hodně sjetej nebo to psal pacient psychiatrické léčebny.
Kdo četl pozorně srozumitelnější část, objevil slova
majitelé zakázali cokoliv sekat vrtat do zdí
. Čili, on to nedělá pro sebe, ale jako melouch či zakázku! Kdyby to bylo možné, tak by snad bylo vhodné jeho zákazníka před takovým "takyřemeslníkem" varovat. Hrozí zde nebezpečí smrtelného úrazu!!!
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1524 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po červenec 22 2019, 0:21 Předmět:
Kdo pamatuje Kolesu, tak uzná , že to byl proti autorovi Klob1, vlastně genius.
Minimálně psal hezky česky.
Ale k tématu.
Klob 1 jaké používáš měřidla, nebo zkoušečky, víš co měříš ?
Píšeš taky, že boiler byl ještě bez vody. To tím zkoušením jsi mohl už upálit i topné těleso. Při tom zkratu, který tím vznikl se upálilo asi i něco na vedení ke sporákovce, nebo i v rozvaděči.
Zaslal: po červenec 22 2019, 21:14 Předmět:
Trubkové topmé těleso boileru , není konstruováno pro chod na sucho. Když není ponořeno ve vodě shoří do minuty.
Keramické těleso ( boilery Dražice ) vydrží podstatně déle.
Ale k tématu.
Tak chce číst , kdo píše bez vody, já tam vodu měl, byla napuštěná, po výměně. A jitě nepsal nike, že tam voda není. A pak měřidla byla, jsou i cejchovaná každý rok. Jinak problém jsem vyřešil jednoduchou věcí.
Tak Bojlér funguje, právě, že ten elektrikář měl špatný kabel. vyzkoušel jsem natáhnout nový z rozvaděče. Takže pak byla povolena možnost jej i nainstalovat do betonu v podlaze a lištou po zdi. Vše funguje jak má. Dokonce místo pár mA tam už jsou skutečné ampéry, co mají být. Po tamtom elektrikáři bohužel je ještě mnoho předělávat nemluvě o těch drátech. A jak někdo psal ohledně chrániče. Tak ten elektrikář dal v rozvaděči hlavní chránič, ale jen po dvou drátech,rozvedeno po baráku zajímavé zapojení měl. A ve zdi krabičky něco jako asi byli dříve trubky? Plech, papír, asfalt? Poprvé jsem toto viděl, ale co kdo ví, co bývalo. Tak i u vodoinstalace se člověk setká, třeba s tím, že plastová trubka, jde přímo skrz komín hned vedle průduchu do komína od kotle na pevná paliva a ty lidé se diví, že jim valí voda z komína z obou stran. A to nebylo ani nějaké PPR, průhledná, plastová trubka, kdoví od čeho.
Takže teď se natáhnou nově kabelem dva pokoje, více ne, takže děj se vůle Boží. Protože tam je ještě to co bylo po předchůdci. Po tom předtím elčlověku..
No třeba jsou i borci, co natáhnou zásuvky sluchátkovou dvojlinkou a jistí to 20A, také jsem toto viděl u jednich lidí a pak se diví, že jim to smrdí v baráku při el. kamínkách 2KW. Ha, izolace nikde, spálené i víčka od rozvodnicových krabiček.
Nebo rekonstrukce baráku kousek trubky na vodu a kousek kabelu. A pak to prodávali v realitách jako po kompletní rekonstrukci.
A ten předchůdce narval všude 16A jističe i na světla, které jsou někde přepálené. Asi slabší jištění nezná, nebo dostal slevu na nákup stejných hodnot. Nevím. Dráty má také nějaké slabé. Snad ani 1,5mm některé nejsou a jak revize na to mohla tehdy být? Jo a ty modré, co měl na Fázi, tak dal v hliníku , kde to dnes sehnal? Asi také měl jen ty modré, když na obou stranách měl ty modré. Tak ještě, s čím se člověk setká a stále se může něco učit.
Díky.
Včera večer, asistence na odpad. Hele kovová tedy, litinová truba, pěkně prožraná a dokonce i místo z kopce odtok, tak dokopce, takže plná humusem. Už jednou to u pána dělali, že tu litinu (ona má jiný rozměr nežli HT) odřízli a narvali tam plastovou HT trochu nahřáli, jenže to teď prasklo jinde. Tak jsme to také oddělali tu litinovou a dali HT zase kousek dál. Jenže s tím bordelem do kopce nevím jak mu to dlouho vydrží. A také je to ve všech oblastech. Musel jsem to vybrousit a pak tu HT, tam narvat a těsnit ty mezírky silikonem. zatím prý drží, ale otázka, kdy se mu prožere to dál.
Strana 3 z 4
