Zaslal: so červenec 20 2019, 10:51 Předmět:
Stačí se podívat na nabídku elektrolytů s drátovými vývody, zkrácenými na 5mm. V této zkrácené podobě se žádné normální elyty v obchodní síti v Evropě neprodávají. Dokonce ani často nabízená a ve výrobě často používaná Samwha, natož tak nějaké lepší značky z vyšší kategorie.
Pak jsou tam hory smd i vývodových polovodičů od výrobců, kteří běžně "v malém" prodejcům tyhle typy vůbec nedodávají.
Jejich materiál se používá pouze pro hromadnou výrobu.
Nechci sem dávat konkrétní odkazy na Aukro, aby pak uživatelé EB neměli prohlížeče vytapetované reklamami na Aukro. Při zběžném projetí součástkových sekcí na to jistě narazíš sám.
Vím to díky velice zručnému obchoďákovi z Ecomu, který se o mě už léta stará.
Tak se dozvím i věci, které se při anonymním nákupu v eshopu člověk dozvědět nemůže.
Konkrétně to, že některá součástka konkrétního výrobce prostě nejde sehnat v malém množství - výrobce je orientován pouze na velké dodávky výrobcům.
No a když to potom vidím na Aukru, tak odkud to asi pochází? Od rejžáka?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3990 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 20 2019, 14:05 Předmět:
Mohou pocházet z různých zdrojů, např. při ukončení výroby se likviduje celé výrobní zařízení včetně připravených polotovarů. Nebo při konkurzu je dá do prodeje správce konkurzní podstaty. Holt to už není jako za socialismu, kdy se muselo všechno fyzicky likvidovat.
Pokud se podíváš k EZK, ten stříhá součástky přímo z kotoučů, připravených pro strojové osazování.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1254 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so červenec 20 2019, 15:30 Předmět:
jjilek napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Prostě není z branže a nezájímá ho to, na druhou stranu to nechce naházet do kontejneru. To není nic špatného. Já bych podobným stylem prodával možná plesové šaty nebo sadu nástrojů na výrobu houslí.
Spíš to má z kontejneru nebo pracuje v SD.
Výjimečně nesouhlasím se slovutným Criforem a s inženýrem bezvýhraně ano. SDman ví často prd o tom, co hodlá bezpracně zpeněžit (viz citát v úplně prvním příspěvku), takže se dotazuje tímto způsobem. Nejedná se o "jeho vlastní plesové šaty, které nejprve koupil a později dál prodává". On cosi získal víceméně za nic a teď to hodlá prodat za co nejvíce, a to ještě díky cizímu know how (much).
...ja tak taky obcas neco prodavam kdyz se mi nechce zjistovat co je to za vec...
Jestliže prodávám něco, co bylo původně mé, tak snad vím, oč jde, jaké to má vlastnosti a parametry. Jinak to smrdí stylem vyčůraného Aukristy (fikce) - "vyžebral jsem od vdovy ze sousedství deset nebožtíkových IQček, že je jako nechám ekologicky zlikvidovat a teď je budu prodávat aspoň po pěti tisících".
Tož pravda - informace o IQ151 se dohledat dají. Ovšem starší stolní PC s mizerným ilustračním fotem, bez parametrů, zato s doprovodným textem "nevím, v jakém je to stavu, prodávám, jak to leží a běží", to je skutečně projev seriózního prodejce. Dovedete si představit podobné jednání na eshopu?
Naposledy upravil judeware dne so červenec 20 2019, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červenec 20 2019, 15:41 Předmět:
jjilek:
Jistěže, ale nikdy nemají zkrácené vývody pro výrobu. Z kotoučů už dnes stříhá každý, sypané pasivní součástky u dodavatelů už skoro nejsou.
Ty doby, kdy třeba z Rystonu přišlo v originálních, výrobcem potištěných krabičkách třeba 5000 pouzder TO92, jsou dávno pryč. Dnes je všechno do velikosti pouzdra TO92-L zásadně v pásech, TO126 jsou už v tyčkách. Pouze mizerná třetivýroba TO126 a TO220 je sypaná - protože ty tyče jsou často dražší, než ty samotné součástky...
Všecko je dnes sjednocené a podřízené požadavkům výroby.
Třeba zrovna Samwha dodává všechny velikosti elytů v PE pytlích od 200 do 2000ks, zásadně nezkrácené. Nippon zase skoro výhradně v pásech, včetně velikostí 18x35 a podobně velkých.
Když tyhle základní věci postupem času zjistíme, můžeme se po Aukru leda ušklíbnout, maximálně politovat ty chudáky, co to draze a ještě mizerně koupí.
Často jde zjistit, že po připočítání kompletního dopravného vyjde Aukro ještě dráž, než kdybych tutéž součástku koupil od oficiálního dodavatele. Speciálně se to týká elytů snap-in. Prodejce často ani pořádně neví, co vlastně prodává, ale "když je to velký, tak to nemůže být levný" a přepálí to výše uvedeným způsobem.
Jestliže prodávám něco, co bylo původně mé, tak snad vím, oč jde, jaké to má vlastnosti a parametry. Jinak to smrdí...
Ne, to opravdu nevis. Prodaval jsem starsi grafickou kartu, nalinkoval jsem v popisu stranky vyrobce a typek se se mnou dohadoval ze tam byly nejake jine soucastky nebo co apod. V prubehu casu nejspis vyrabeli pod stejnym nazvem nekolik revizi, ale na webovkach maji jen tu posledni. Ted uz pisu ze tomu nerozumim a ze prodavam bez jakekoliv zaruky od koruny a mam klid. Nemusim se s nikym dohadovat ze tam bylo neco jineho, ze vec nefunguje apod.
Proti srotakum obecne nic nemam, pokud to neprodavaji za nerealne ceny. Spis mne serou ti prekupnicci z ebay kteri vsechno jen zapleveluji nesmyslnymi nabidkami.
Zaslal: so červenec 20 2019, 16:08 Předmět:
U těch součástek je to ale trochu jinak, než u rozprodeje otcových či dědových půdních/sklepních zásob co nejdráže.
I když - pokud dotyčný nemá v telefonickém hovoru/mailu ani ánung o tom, co že vlastně prodává a chce za to přitom naprosto nesmyslnou částku, tak je to na pováženou a skoro vždy je to něco nefunkčního, poškozeného či vybrakovaného.
To se pak napíše "nezkoušeno, prodávám jak to je" - a vedle je cena, kterou i laik považuje za nesmyslně vysokou už s ohledem na účel.
Opravdu jde většinou o krámy z kontejnerů, SD či likvidace skladů použité techniky, na které se před rekonstrukcí baráku zapomnělo.
Můžu si myslet, že jim ty ceny někdo nakukal, nebo je určili sami stylem "je to retro, tak to musí být drahý".
Těchto blbečků je bohužel největší procento. Jsou schopní nabízet dědečkovy EL51, zcela bez emise a za tisícovku jen proto, že je to stará, přitom velká a "zvláštně namodralá" lampa...
Často je to až vysloveně směšné, ale je to jejich věc.
Každý šrot nakonec svého blbce najde. Původně silně přepálená věc se objeví třeba za měsíc a za polovinu.
Speciálně u prodejců, šermujících termíny jako "retro, poctivý, solidní" je často už podle popisu markantní, že nemají ani tušení, oč vlastně jde.
Ale je to určitě hoodně starý a proto cenný..
Zaslal: so červenec 20 2019, 16:18 Předmět:
Když jsem naposled projížděl součástkové sekce, tak jednu třetinu tvořily staré zásoby otců a dědů, druhou třetinu suverénní padělky součástek a poslední třetinu krádeže z výroby, nebo její nezrecyklované zbytky, které po cestě do recyklačního provozu někdo ukradl.
Je dnes celkem běžné, že např. rok starý elektrolyt už se pro sériové pájení nedá použít.
Zaslal: so červenec 20 2019, 17:26 Předmět:
Teď jsi mě Leošu inspiroval k uvedení jmen, u kterých je třeba býti ve střehu - softecpraha, kvalita89, lenochod2 (zde se vyskytuje jako úd ajný ing. Suchánek, znalostí ovšem chabých), apod. Tvůj popis na podobné typy pasuje. Dérty pýnis jeden jako druhý.
Na Aukru jsem nebyl mnoho měsíců, takže když už se to nakouslo, zde je pár příkladů šílenců:
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2107 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so červenec 20 2019, 20:44 Předmět:
On je taky problém v tom že se někde něco dva roky nabízí třeba za 2000Kč a to pořád dokola, takže prodejce co vůbec nemá páru co prodává přizpůsobí cenu podle toho protože právě takovou nabídku hned najde a přitom se ta věc běžně prodá za 300-500Kč ale to on nevidí, protože na netu není vidět těch již 5 prodaných kusů. Nejhorší je když to prodá pod cenou a potom si to musí měsíce vyčítat. Jako třeba já kdy jsem prodal gramodesku za 500Kč a ona se běžně prodává za 5-7 000Kč. Já to nevěděl, a byl rád že ten gramec co jsem ho koupil za 1200Kč i stěma deskama se mi slevnil o těch 500kč co jsem těch několik hnusných desek s těmi metalovými kostlivci prodal.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12024 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 21 2019, 11:11 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
. . . a jak se musel tlouct do hlavy ten co ti prodal gramec i s těma deskama ?
můžeš prozradit, co to bylo za "metalového kostlivce" ?
