V krátkém časovém rozmezí mi přistála na stole nadílka šmejdu.
A) dva teplovzduchové ventilátory noname, žádný štítek nejen výrobce ale ani parametrů, tedy vůbec se ani neměly ocitnout na trhu.
Navzájem mírně odlišné, leč zřetelně ze stejného rýžoviště, hlavní problém je nezvládnutý pajc obyčejného hrubého bimetalu jaký se tu 60 let používal v žehličkách. Šikmooký plagiátor nezvládl technologii jak bimetalového pásku, tak časovou stálost předpružení planžety, která určuje hysterezi a odskok kontaktů. U jednoho exempláře hystereze nepatrná, spíš plavné rozepnutí kontaktů při změně teploty, což vede k jejich opálení. Druhý "přístroj" naopak hystereze obrovská a výchozí nastavení termostatu takové, že v obvyklých podmínkách by topnou spirálu nikdy nevypnul. Jediné, co s tím jde a ještě blbě, postupným laděním a přihýbáním uložení planžety dostat patřičné mechanické předpětí. Bimetalový proužek je příliš krátký a s mizernou tepelnou závislostí. Celé je to po pár cyklech vyhřáté a opět někde jinde. Žlutý konstruktér nebo spíš školák na lince to navíc zapojil tak, že termostat nevypíná topné těleso, ale celý fukar včetně ventilátoru, takže místo hbité reakce na průfuk vzduchu v místnosti je termostat po vypnutí víceméně v izolovaném boxu, se zbytkovým teplem ze spirály při stojícím větráku navíc s mohutnou kladnou zpětnou vazbou.
B) Čerpadlo bazénového filtru, navenek s názvem Hecht, prakořenem problému je rovněž lokalita výrobce, viz štítek, kde už ani nepíšou Made in PRC, už se zřejmě předpokládá že jinde to nebude.
Přerušené vinutí (bez tepelné destrukce) "kondenzátorové" cívky statoru, takže někde nezvládnutá technologie napojení lakovaného drátu na vývodové lanko, možná chinský innovator použil oblíbený lakovaný hliník.
Tohle už lepší nebude?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 10 2019, 9:04 Předmět:
Podobný motor jsem zkoumal asi před měsícem u známého, přesně strejný problém.
Jen u něj asi vznikl primárně kvůli tomu, že se mu zaplavila šachta s čerpadlem, protože ji zapomněl před deštěm uzavřít.
Lanko ke kondenzátoru upadlo ve stejném místě jak tobě, ale navíc tam měl na několika místech proražené vinutí (mezizávitové zkraty).
Všechny byly ve spodní části, zrovna tam, kde evidentně chvíli stála voda. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jak už bylo řečeno ve vlákně o flexe, takovéto a podobné křápy se neopravují...
Podobně vypadající motor, taky z bazénové filtrace (značku jsem neznal) mi přinesl soused před dvěma roky. S tím, že uvnitř za chodu chrastí. Když jsme ho rozebrali, zjistili jsme, že jsou vadná ložiska a rotor dře o stator. Takže směr šrot...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st červenec 10 2019, 12:18 Předmět:
Topidlo prodával ještě Plus blahé paměti a den po zakoupení jsem jim volal, že dva ze dvou jsou k ničemu. Nevyvážená vrtule stěhovala přístroj po hladké podlaze a po chvilce chodu odešel termostat nebo pojistka.
A stále ten krám vídám v prodeji. Nálepka byla jen na spodní straně, takže jestli už to někdo rozebíral, musel jí sundat, nebo roztrhnout.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 10 2019, 14:04 Předmět:
Tady opět chybí trocha spotřebitelské soudnosti. Koupit za cenu jednoho oběda přímotop z hořlavého plastu, který navíc obsahuje ventilátor, při jehož zadření se to celé okamžitě přehřeje, to může udělat jen magor. Každou chvíli jsou tyhle krámy vidět u popelnic, většinou rozteklé.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 10 2019, 14:27 Předmět:
Občas mi taky něco podobnýho donesou na opravu s poznámkou "aby oprava nestála víc jak nový". V tomto případě se omluvím s tím, že za takovou cenu to opravit nelze. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
O "spotřebitelské", dříve a pak zase později "zákaznické" soudnosti nemá moc smyslu meditovat, u rozhodnutí těch lidí nebývám a donesou to až po tom zklamání.
je tady jiná otázka, u níž by bylo žádoucí aby se stala mezi lidmi frekventovanou: proč tento stát, resp. to megasoukolí bruselského Svazu s tou jeho zešílevší byrokracií a normama, na jedné straně dusí lidi miliardou směrnic a příkazů a norem, na druhou stranu se sem v milionech kontejnerů dostává čím dál víc humusu, který by neměl nikdy projít na trh ani po letmém pohledu, natož po absolvování zkušebny.
To je kur.va otázka, na kterou nedostávám odpověď.
Zaslal: st červenec 10 2019, 17:50 Předmět:
Jedna věc je třžní, s tou nic nenaděláš. A možná je to tak správně. Druhá věc je bezpečnostní a tady máš jistě pravdu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červenec 10 2019, 17:58 Předmět:
Imho to souvisí s třemi věcmi:
1./Nenažraností obchodníků, resp. zadavatelů výroby
2./Nesoudností kupujících, kteří mají pocit, že když tohle koupí v Lidlu za dvě kila, tak s ostatními obchodníky /co mají dražší a bezpečnější/ takzvaně vyjebali a tím ušetřili
3./Neschopností rejžáka říci "tohle za pět dolarů už bohužel vyrobit neumíme".
To druhé souvisí bezprostředně s českou povahou, příjmy na to nemají vliv.
To třetí patrně souvisí s nějakou odrůdou východoasijské mentality.
Reseni bodu 2) z pohledu zakaznika zacina byt problem.
Volba koupit kvalitnejsi vec v nekterem segmentu vyrobku zacina byt hodne omezena.
Vyrobci kvalitni techniky proste prestali existovat, nebo jejich produkty nejsou bezne na ocich.
Dovolil bych si nesouhlasit s tím, že je to problém "tržní". Protože něco jako trh a rovné podmínky na trhu hodně dlouho neexistuje.
Legislativa pro uvádění výrobků na trh byla pro jiné než obří výrobce obtížná a neprostupná ještě za jednotlivých států.
V soudobém neobolševickém Evropském svazu je to ještě stokrát obtížnější, džungle norem, nařízení, které menší nebo začínající výrobce není schopen splnit, nevyplatí se mu to.
To, co existuje, není trh, ale diktát globálních výrobců převážně asijského původu, které pro mě z nepochopitelných důvodů můžou tu legislativu obcházet, padělat, totéž jejich tuzemští prodejci.
Pokud jde o typického konzumenta, kdysi "zákazníka", ten jednak ztratil soudnost, nebo pokud je mladý, tak soudnost a kvalitu nikdy nepoznal, a tam kde je ještě možnost volby mezi cenou a kvalitou, většinově volí minimální cenu: tím, že v masáži nabídky a reklamy "chce všechno" ale jeho kupní síla je fakticky slabá, mu nic jiného nezbývá.
Tím se dále oslabuje pozice zbývajících výrobců (dražší) kvality a celý proces se tím urychluje.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4232 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červenec 11 2019, 6:57 Předmět:
Bohužel ani ten kdo je staršího data narození se s kvalitou moc nesetkal a málo pamatují lidé , že za sociku byla záruční doba půl roku a a většina technických věcí záruční opravou prošla. Šlendrián ve výrobě , používání druhořadých součástek pro domácnost atd. Proti tomu je Číňan král. Jiná věc je v konstrukci ta byla víc promyšlená a druhá věc dříve se předimenzovávalo téměř vše. Proto ty věci když se dodaly nekazové díly, přístroje fungovaly dvacet let. Dnes je to i díky počítačům vše spočítáno bez, nebo s minimálníma rezervama . Někdy i poddimenzované a také to už nepočítá s obsluhou která se často chová jako dobytek. To je daň ekonomice. Ale to hlavní, že zmizela hrdost na svoji práci a výrobci i prodejci se chovají jako laciné holky, hlavně když to sype.
To nemusíme vztahovat jen na naši reálsocialistickou zemičku.
Naprostá většina technických výrobků jednak splňovala dané normy, jednak byla konstruována s ohledem na opravitelnost a dlouhodobou životnost. Výjimkou snad byly některé ty Quelle/Conradovské výrobky určené pro ty lidi se sníženou soudností.
Ano je pravda že kvalitní dlouhoživotnostní výrobek výrobce neprodal zákazníkovi 5x za tři roky, ale naproti tomu reálná cena kvality byla tak vysoká (a akceptovaná), že výrobce i tak prosperoval, případně i ze značkových servisů. Výrobek stál třeba polovinu nebo i dvojnásobek mzdy, ale pak se x let servisoval a byl na to konstruován. Jaký rozdíl v ekonomice využití surovin a energií proti dnešku, kdy se o ekologii jen žvaní, ale kvůli banálnímu kurvítku se miliony asijských šuntů posílají na skládky.
Takže vrtačky Narex nebo kuchyňské roboty, po běžné údržbě ložisek, uhlíků desítky let fungujou. Mají štítek a údaje na něm odpovídají (tehdejší) legislativě.
