2x trafo 110V do série
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:13    Předmět: 2x trafo 110V do série Citovat
Na webu se občas vyskytují trafa s primárem na 110V za velmi nízké ceny.
Co se vlastně stane, když se taková trafa spojí primárními vinutími do série a to celé na naši síť 230V?
Jak moc bude napětí na vinutích courat, když budou trafa různě zatížená?
Jak moc bude napětí na vinutích courat, pokud budou trafa primáry zapojená do série, ale sekundáry paralelně? Pak by mělo být zatížení obou traf stejné a napětí na obou stranách by se mělo měnit stejně, takže by se výkon měl rozdělit symetricky (teoreticky).
Nemám to vyzkoušené, jen mne to tak napadlo a třeba to někdo už zkoušel a podělí se o zkušenosti. A nebo někdo napíše, že to zkoušel a že tudy cesta nevede, protože tečou vyrovnávací proudy tak veliké, že to shoří, nebo se přehřeje, že napětí v uzlu primárů lítá se zatíží tak moc, že to je nevíře a podobně.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:34    Předmět: Citovat
Tak minimálně v tom případě primáry sériově/sekundáry paralelně by záleželo na sfázování, aby ty sekundáry nešly navzájem do protifáze a právě díky tomu nepřešly do režimu "generátor čmoudu" neboli smradistor ...
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:37    Předmět: Citovat
Stejná trafa nevelkého výkonu s primáry sériově a sekundáry paralelně budou OK, neshoří to a bude to fungovat. Má to jedno ALE a to je izolační pevnost. To horní trafo má primár oběma konci někde, kde při normálním provozu na 110V nemohl být. Pokud je trafo slušně udělané, asi to nebude problém, ale původně to tak prostě pracovat nemělo a je třeba na to pamatovat. Trafa na 110V budou v našich končinách asi pěkně stará a je třeba si položit otázku, jestli je provoz takového trafa rozumný. Na druhou stranu se tenkrát dimenzovalo proti dnešním poměrům královsky a tudíž mají trafa malý magnetizační proud a to zase není bez zajímavosti. Pro bastl běžící pouze pod dozorem bez nároků na velkou bezpečnost bych se toho nebál, pro trvale běžící záležitost bych si to asi rozmyslel.
Neniu
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak to je snad jasný, ne?
Neniu
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:51    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Nemám na mysli stará trafa, ale nová. Třeba takovéto toriody: http://www.hezkyden.cz/shop/toroid-110-20-v-40-va/
Tak nějak mám pocit, že izolačně to bude stejné trafo, jako trafo na 230 V, pro výrobce to bude jednodušší dělat to jedním způsobem. To "horní" trafo bude celé na potenciálu "virtuální země" čili na těch 110 V od "spodního" trafa. Z hlediska namáhání izolace v tom nevidím problém. Izolace musí vydržet minimálně 2500 V (případně více, podle třídy).
Asi to bude chtít zkusit, ačkoli, možná se někdo, kdo to zkusil, objeví Smile
