Zdroj AC napětí 100-260VAC / >1500W / programovatelný
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 11:45    Předmět: Zdroj AC napětí 100-260VAC / >1500W / programovatelný Citovat
Zdravím Vás,
prosím o tip na (ideálně levný komerční) přístroj, který umí udržovat na výstupu stabilní střídavé napětí v rozsahu 200-260VAC /40-70HZ.
Ideálně s komunikací RS-232, USB
Použití: zkoušení funkčnosti a vlastností el. přístrojů v povoleném rozsahu napájení ze sítě (230V +- 10%)
EDIT: Udělal jsem rešerši a přiložil jsem nově XLS s téměř všemi přístroji dostupnými natrhu.
Komu se nechce stahovat a rozbalovat, zde odkazy na přístroje seřazené dle ceny...
https://www.sophpower.com/content/afc100-series-ac-power-source
https://dsc-electronics.com/products/ac-laboratory-power-supplies/df-s-series/
http://www.extech.com/display/?id=14173
https://www.sophpower.com/content/9
https://www.gwinstek.com/en-global/products/detail/APS-7000
https://adaptivepower.com/products/ac-ac-sources/cfs100-series/
http://www.elettrotestspa.it/it/prodotti_dettaglio.php?CPS%20monofase&id=20&idp=42
http://enpps.apmtech.cn/html/product/json2/cc1/q2/2018/1217/184.html
https://adaptivepower.com/products/ac-ac-sources/cps100-series-ac-and-dc-power-sources/
http://go.aptsources.com/rs/414-IRJ-976/images/7000Series-ProductPages.pdf
https://www.eecextech.com/products/6600-programmable-ac-power-source/
https://www.eecextech.com/products/6700-series-linear-programmable-ac-power-sourceower-source/
http://www.preenpower.com/download/Manual/AFV-P%20Series%20User%20Manual_V1.05.03EN.pdf
https://www.bkprecision.com/products/power-supplies/9805-programmable-ac-power-source-1500-va.html#galleryLargeModal
https://www.powerandtest.com/power/ac-power-sources/asterion-ac
AC_zdroje_programovatelne_small.rar
Programovatelné AC zdroje - průzkum trhu
(kvůli limitu 300kB smazána větší část obrázků přístrorů)
 Soubor:  AC_zdroje_programovatelne_small.rar
 Velikost:  281.66 kB
 Staženo:  160 krát
Naposledy upravil dayslypper dne út duben 13 2021, 8:41, celkově upraveno 5 krát.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 13:25    Předmět: Citovat
Na takový výkon to rozhodně nebude levné Wink
Zkus se podívat semka: https://www.diametral.cz/stolni-pristroje-diametral/autotransformatory/autotransformator-ra1f250-100-0-230v10a.htm
Nemá to automatiku, ale proti trafu s reostatem to bude určitě lepší. Když to doplníš ještě o oddělovací trafo, bude to i dosti bezpečné.
Kdyby ti stačilo 500 VA, tak se podívej sem: https://www.diametral.cz/stolni-pristroje-diametral/ac-zdroje/stridavy-zdroj-ac250k2d-s-1x-0-255v2a-stabilizovany.htm
Nicméně ceny rozhodně nejsou zrovna lidové.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 13:35    Předmět: Citovat
Dřív se to páchalo regltrafem s motorickým servopohonem sběrače, jenže to je pomalý a neureguluje to rychlý změny. Tohle by chtělo něco jako "stabilizovanou UPSku" = zdroj, kterej usměrní síť a pak pulsní modulací s nosným kmitočtem dostatečně vysoko nad pracovním výstupním kmitočtem vytvoří klidně i pomocí trafa kýženou výstupní sinusoidu s požadovanou amplitudou a frekvencí. Dost podobně by měly fungovat i měniče pro asynchronní motory - do těch jsem se ale nemontoval...
Neniu
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 13:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Upřímně řečeno, jak rychlé jsou změny v síti? A jak moc to vadí, když se případný skok (sepnutí bojleru...) doreguluje třeba po dvou sekundách?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 13:51    Předmět: Citovat
1,5 kW je hodně drahý
http://www.mericitechnika.cz/programovatelny-ac-zdroj-bk-precision-bk9805
Do 1 kW
http://www.mericitechnika.cz/programovatelny-ac-napajeci-zdroj-gw-instek-aps-7100e
Neniu
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 13:59    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
http://www.mericitechnika.cz/programovatelny-ac-zdroj-bk-precision-bk9805]
Tak to je krásný přístroj, také by se mi líbil. Jen nevím, zda to úplně vystihuje požadavek "ideálně levný komerční" Very Happy Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:11    Předmět: Citovat
Levný není, ale komerce by se tam nějaká našla... Laughing
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:14    Předmět: Citovat
a co nějakou repas online UPSku ta by měla mít tohle přímo v popisu práce.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:50    Předmět: Citovat
Musela by trvale jet v měničovým módu. Co znám tyhle UPSky (hlavně od APC), tak hlídají síťový napětí tak, aby nevyběhlo z nějakýho předem nastavenýho rozmezí a teprve pak přepínají na měnič. A to rozmezí mají dost široký, pro nominál 230V je dolní hranice "zareagování" běžně kolem 195-198V neboli při poklesu o 15%. Zkoušel jsem nastavit menší rozmezí, aby to přepínalo už při poklesu pod 210-208V neboli míň jak -10%, jenže pak to cvakalo prakticky pořád (panelák, vzdušný napájení 35kV až do vzdálenosti 35m od baráku, pak teprve zemní kabel...) - a stejně to nevyklíčuje všecky prudší změny, který třeba při nahrávání budou dělat děsivý lupance. Ten trvalej měničovej mód je filtračně lepší, dokonce to likvidovalo i běžný lupance = rušení šířící se po síti, ale zase byl problém s teplem = UPSka musela mít větrák aby se nepřehřívala, menší typy obvykle zálohovaný jednou baterkou 12V 7,5Ah mají navíc vnitřně programem omezenou dobu měničovýho chodu a pak se bez ohledu na zbejvající náboj v akumulátoru vypínají ... Musejí se použít typy pro napájení 24V a s vyšším výkonem - aspoň 1000VA, ty nemívají to omezení doby funkce. Už typy APC-1400/1500 mají chladicí větrák, typ APC-1400i mi bez problémů při napájení dvojicí 55Ah baterek utáhnul 750W příklepovou vrtačku, i když při jejím rozběhu do zátěže (typicky s vrtákem zastrčeným na doraz v díře) už problikávala výstraha přetížení ...
Neniu
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 14:57    Předmět: Citovat
To by chtělo UPSku, která funguje v režimu "On-line", čili jak píše Ekkar trvale v měničovým režimu. Dnešní UPSky jsou většinou "Line Interactive" nebo to nejlevnější "Off-line", čili jim v základu měnič stojí a teprve při poruše se rozbíhá. U té "On-line" běží trvale měnič, zátěž je trvale napájená z baterie, která je trvale dobíjená. Výhodou je chod opravdu bez přerušení, dobrá filtrace... nevýhodou cena (nelze ji tolik poddimenzovat a ušetřit) a menší účinnost.
Ale i tak je to pořád UPS, není stavěná jako regulovatelný zdroj, musela by se více či méně upravit. A OnLine UPS také nebývá zrovna laciná.
dayslypper
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 10:11    Předmět: Citovat
Díky moc!
V mém případě rychlost regulace do pár sekund až tak měření nezkreslí (bude se jednat převážně o el. otopná tělesa, buď s elektronikou nebo bez).
Ten GW Instek stojí programovatelný ještě o něco víc
http://www.mericitechnika.cz/gw-instek-aps-7100#send%3Davailability
...ale vypadá slušně. Vyrábějí i 2kW a 3kW verzi (pro EU trh prý nedodávají). Ale 1kW by snad mohl stačit, akorát nebudu mít žádnou výkonovou rezervu.
Naposledy upravil dayslypper dne čt červenec 11 2019, 11:29, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 16:24    Předmět: Citovat
Tohle se dělá transduktorem. Výstup je sinus a je to mnohem spolehlivější a odolnější než nějaká UPS...
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 0:23    Předmět: Citovat
Mám v regálu síťovej stabilizátor s motorickým autotrafem. Maká to parádně ale je to japonec, takže vstup 220V ale výstup bohužel jen 110V. Předělat výstup na 230V jsem ještě nezkoušel a ani zatím nezkoumal, jestli by to vůbec šlo.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 11:37    Předmět: Citovat
Prošel jsem UPS, ale i ty nad 50 000 mají většinou jen volbu výstupu 220/230/240V.
Tento EXTECH už vypadá cenově lépe (2000W, pod 30 000,- Kč).
Akorát zvládá napětí jen do 250V.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Extech/380820?qs=3TPl%2Fapuqqp2asYyKGhZ7Q%3D%3D
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 11:49    Předmět: Citovat
Mozno zobrat nejaku APC SmartUPS alebo nieco podobne (sinus) a upravit - pridat nejaky potenciometer do spatnej vazby. Da sa zohnat niekedy aj zadarmo s vadnymi bateriami.
