Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: út červenec 09 2019, 11:45 Předmět: Zdroj AC napětí 100-260VAC / >1500W / programovatelný
Zdravím Vás,
prosím o tip na (ideálně levný komerční) přístroj, který umí udržovat na výstupu stabilní střídavé napětí v rozsahu 200-260VAC /40-70HZ.
Ideálně s komunikací RS-232, USB
Použití: zkoušení funkčnosti a vlastností el. přístrojů v povoleném rozsahu napájení ze sítě (230V +- 10%)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31835 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 09 2019, 13:35 Předmět:
Dřív se to páchalo regltrafem s motorickým servopohonem sběrače, jenže to je pomalý a neureguluje to rychlý změny. Tohle by chtělo něco jako "stabilizovanou UPSku" = zdroj, kterej usměrní síť a pak pulsní modulací s nosným kmitočtem dostatečně vysoko nad pracovním výstupním kmitočtem vytvoří klidně i pomocí trafa kýženou výstupní sinusoidu s požadovanou amplitudou a frekvencí. Dost podobně by měly fungovat i měniče pro asynchronní motory - do těch jsem se ale nemontoval... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út červenec 09 2019, 13:46 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Upřímně řečeno, jak rychlé jsou změny v síti? A jak moc to vadí, když se případný skok (sepnutí bojleru...) doreguluje třeba po dvou sekundách? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Tak to je krásný přístroj, také by se mi líbil. Jen nevím, zda to úplně vystihuje požadavek "ideálně levný komerční" _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út červenec 09 2019, 14:50 Předmět:
Musela by trvale jet v měničovým módu. Co znám tyhle UPSky (hlavně od APC), tak hlídají síťový napětí tak, aby nevyběhlo z nějakýho předem nastavenýho rozmezí a teprve pak přepínají na měnič. A to rozmezí mají dost široký, pro nominál 230V je dolní hranice "zareagování" běžně kolem 195-198V neboli při poklesu o 15%. Zkoušel jsem nastavit menší rozmezí, aby to přepínalo už při poklesu pod 210-208V neboli míň jak -10%, jenže pak to cvakalo prakticky pořád (panelák, vzdušný napájení 35kV až do vzdálenosti 35m od baráku, pak teprve zemní kabel...) - a stejně to nevyklíčuje všecky prudší změny, který třeba při nahrávání budou dělat děsivý lupance. Ten trvalej měničovej mód je filtračně lepší, dokonce to likvidovalo i běžný lupance = rušení šířící se po síti, ale zase byl problém s teplem = UPSka musela mít větrák aby se nepřehřívala, menší typy obvykle zálohovaný jednou baterkou 12V 7,5Ah mají navíc vnitřně programem omezenou dobu měničovýho chodu a pak se bez ohledu na zbejvající náboj v akumulátoru vypínají ... Musejí se použít typy pro napájení 24V a s vyšším výkonem - aspoň 1000VA, ty nemívají to omezení doby funkce. Už typy APC-1400/1500 mají chladicí větrák, typ APC-1400i mi bez problémů při napájení dvojicí 55Ah baterek utáhnul 750W příklepovou vrtačku, i když při jejím rozběhu do zátěže (typicky s vrtákem zastrčeným na doraz v díře) už problikávala výstraha přetížení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 09 2019, 14:57 Předmět:
To by chtělo UPSku, která funguje v režimu "On-line", čili jak píše Ekkar trvale v měničovým režimu. Dnešní UPSky jsou většinou "Line Interactive" nebo to nejlevnější "Off-line", čili jim v základu měnič stojí a teprve při poruše se rozbíhá. U té "On-line" běží trvale měnič, zátěž je trvale napájená z baterie, která je trvale dobíjená. Výhodou je chod opravdu bez přerušení, dobrá filtrace... nevýhodou cena (nelze ji tolik poddimenzovat a ušetřit) a menší účinnost.
Ale i tak je to pořád UPS, není stavěná jako regulovatelný zdroj, musela by se více či méně upravit. A OnLine UPS také nebývá zrovna laciná. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 11 2019, 0:23 Předmět:
Mám v regálu síťovej stabilizátor s motorickým autotrafem. Maká to parádně ale je to japonec, takže vstup 220V ale výstup bohužel jen 110V. Předělat výstup na 230V jsem ještě nezkoušel a ani zatím nezkoumal, jestli by to vůbec šlo. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 21 2019, 11:49 Předmět:
Mozno zobrat nejaku APC SmartUPS alebo nieco podobne (sinus) a upravit - pridat nejaky potenciometer do spatnej vazby. Da sa zohnat niekedy aj zadarmo s vadnymi bateriami.
