Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út červenec 09 2019, 8:14 Předmět: dálkové ovládání pro TV - náhrada originálu pro seniora?
Prosím o radu. Pradědovi jsme kvůli přechodu na DVB-T2 koupili k narozeninám novou bednu. Bohužel ač jsem vybral "jednoduchou" TV, tak ten dálkový ovladač má příliš mnoho tlačítek a hlavně příliš blízko u sebe. Děda prostě nedokáže palcem stiknout tlačítko programu, protože vždycky zmáčkne aspoň dvě najednou.
Prosím o tip na "univerzální" dálkové ovládání, které by mělo minimum tlačítek a navíc dostatečně velkých. Už jsem hledal, ale zatím jsem nenašel, co bych si představoval.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út červenec 09 2019, 12:16 Předmět:
Pro paní tchyni (95let) jsem televizní DO jednoduše upravil. Vyrobil jsem masku z kancelářského papíru, kde jsem vyřízl otvory pro "povolená" tlačítka, kterou jsem vložil pod gumídkový hmatník a je po problému. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 09 2019, 12:24 Předmět:
Hezké (vyhovuje tvé tchýni - má menší prsty!) - tím jsi ale nezvětšil jejich velikost a vzdálenost od sebe
_luky_ napsal(a):
... dálkový ovladač má příliš mnoho tlačítek a hlavně příliš blízko u sebe. Děda prostě nedokáže palcem stiknout tlačítko programu, protože vždycky zmáčkne aspoň dvě najednou. ...
Ovladač dálkový SEKI SLIM tento požadavek splňuje _________________ Honza - kokúň
__________________________
