Identifikácia súčiastky nab. makita
lufi
Založen: May 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 20:12    Předmět: Identifikácia súčiastky nab. makita Citovat
Ahojte, nedarí sa mi identifikovať súčiastku IC201 nabíjačka makita DC18RC.
Neviete niekto popr. schéma.
Dik.
 Velikost:  63.4 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Nešlo by dát fotku s okolními součástkami a zapojením (budiče konc trandu)?
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Ak je to na sekundarnej strane, tak to moze byt AZ431LAKTR-G1.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 11:58    Předmět: Citovat
Tohle má 5 pinů. 431 má 3.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 12:04    Předmět: Citovat
Moze mat aj 5, vid datasheet.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 22:35    Předmět: Citovat
Pokud kod zacina na G5, tak by to mohl byt EUP7965-30VIR1. Pokud je to GS, tak pripada v uvahu BD4956G:
http://www.s-manuals.com/smd/g5
http://www.s-manuals.com/smd/gs
Dalsi moznosti se pak daji najit tady, ale stranky jsou dost pomale:
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vc1?readform&start=1&view=smd&cat=G&count=500
lufi
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 10:01    Předmět: Citovat
eleferner,,, super,,, je to BD4956G
Dík
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 10:53    Předmět: Citovat
Naco by tam bol detektor napatia 5,6V? Videl si datasheet, ako ma vyzerat oznacenie?
