jak slepit korpus reflektoru
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 8:42    Předmět: jak slepit korpus reflektoru Citovat
zdravím, nemáte někdo povědomost čím by bylo možno slepit šedý plast autoreflektoru ?
Na korpusu jsem označení plastu nenašel, díval jsem se na druhy plastů a jejich slepitelnost ale moc z toho moudrý nejsem.. Vodní zkouška říká že lepení je možné ale asi ne jednoduché.
díky
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Když jsem dělal ve fabrice na světla, všechny reflektory na sobě měly značku PC, takže polykarbonát. Jedná se přímo o reflektor - to na čem je odrazná vrstva, nebo kryt? Ostatní, tepelně ne tak namáhané díly světel, bývají polypropylen se skelnými vlákny.
marshal
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 9:14    Předmět: Citovat
díky,
Jedná se o tu šedou krabici s různými držáky za které je uchyceno světlo ke kastli, je na ní vepředu nalepeno plexisklo, nejedná se o nic uvnitř.
Jsou na ní ůdaje HSO PP TD40; LENS PC; FTI PC; BEZEL PBT;
a netuším co je co .. ale jestli je ta krabice PP tak je to slepit jednoduše nejde.
děkuji za info.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 9:41    Předmět: Citovat
PP sa nelepi ale zvara.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 9:42    Předmět: Citovat
Označení hmoty je to "PP TD40". Je to polypropylén se 40% váhy plniva - kdyby tam bylo jen "T", byl by to mletej mastek ("talc"), kdyby to bylo třeba mletý skleněný vlákno, bylo by tam GF ("glassfiber"). Samotný drcený/mletý sklo je GP ("glasspowder"). Těch nejrůznějších plniv je moc. A jak už tady padlo, polypropylén lepit nejde, je na to "moc mastnej". Pomáhá namořit v ledový kyselině octový nebo i mravenčí, nejlepší je ale svařit.
Ondra2
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Jo, tak je to polypropylen se 40% příměsi mastku. Dá se to svařovat.
marshal
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 9:46    Předmět: Citovat
děkuji všem, tím je to vyřešeno.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 13:14    Předmět: Citovat
Možno po zvarení spevniť naplocho zatavenou sklenenou sieťkou, niečo takého, ako je na oknách proti hmyzu.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:20    Předmět: Citovat
Navŕtať dierky a zadrôtovať.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Na polypropylén se prodává dokonce vteřiňák.
Jmenuje se 3M Scotch-Weld Instant Adhesive SI100
Tuba 3gramy = 87 korun.
Je to přímo lepidlo na obtížné plasty které se chovají jako mastné - polypropylén, polyolefín či jak se to jmenuje, takto mi to doporučila prodavačka v krámě kde podobné přípravky a taky nářadí prodávají. Jako tam tomu opravdu rozumí, nejsou tam žádní podavači z regálů.
Zkoušel jsem slepit od kolegy získané zahradní čerpadlo právě z PP roztržené mrazem, trhlina asi 10 cm dlouhá - docela to při zpětné montáži drželo do poslední chvíle opravdu fest. Muselo se to ale dotáhnout až víko dosedlo na těleso a v tom byl ten problém. Díky tomu že jsem nikde nesehnal origo těsnění a O-kroužek, tzn, co měli v krámě tak byly trochu tlustší než původní, spoj už to namáhání při dotahování šroubů nevydržel a praskl znovu. Plus taky před lepením ta trhlina nešla pořádně vyčistit od vodního kamene, pořád tam trochu povlaku zbývalo i po čištění kyselinou solnou. Pak už jsem to vyhodil, stejně to byl starý krám..
Jinak by to ale fakt snad vydrželo dál...kdyby ty těsnění byly jaký měly být a spoj byl čistý plast...
