Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: út červenec 02 2019, 8:42 Předmět: jak slepit korpus reflektoru
zdravím, nemáte někdo povědomost čím by bylo možno slepit šedý plast autoreflektoru ?
Na korpusu jsem označení plastu nenašel, díval jsem se na druhy plastů a jejich slepitelnost ale moc z toho moudrý nejsem.. Vodní zkouška říká že lepení je možné ale asi ne jednoduché.
díky
Když jsem dělal ve fabrice na světla, všechny reflektory na sobě měly značku PC, takže polykarbonát. Jedná se přímo o reflektor - to na čem je odrazná vrstva, nebo kryt? Ostatní, tepelně ne tak namáhané díly světel, bývají polypropylen se skelnými vlákny.
Zaslal: út červenec 02 2019, 9:14 Předmět:
díky,
Jedná se o tu šedou krabici s různými držáky za které je uchyceno světlo ke kastli, je na ní vepředu nalepeno plexisklo, nejedná se o nic uvnitř.
Jsou na ní ůdaje HSO PP TD40; LENS PC; FTI PC; BEZEL PBT;
a netuším co je co .. ale jestli je ta krabice PP tak je to slepit jednoduše nejde.
děkuji za info.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 02 2019, 9:42 Předmět:
Označení hmoty je to "PP TD40". Je to polypropylén se 40% váhy plniva - kdyby tam bylo jen "T", byl by to mletej mastek ("talc"), kdyby to bylo třeba mletý skleněný vlákno, bylo by tam GF ("glassfiber"). Samotný drcený/mletý sklo je GP ("glasspowder"). Těch nejrůznějších plniv je moc. A jak už tady padlo, polypropylén lepit nejde, je na to "moc mastnej". Pomáhá namořit v ledový kyselině octový nebo i mravenčí, nejlepší je ale svařit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: st červenec 03 2019, 19:28 Předmět:
Na polypropylén se prodává dokonce vteřiňák.
Jmenuje se 3M Scotch-Weld Instant Adhesive SI100
Tuba 3gramy = 87 korun.
Je to přímo lepidlo na obtížné plasty které se chovají jako mastné - polypropylén, polyolefín či jak se to jmenuje, takto mi to doporučila prodavačka v krámě kde podobné přípravky a taky nářadí prodávají. Jako tam tomu opravdu rozumí, nejsou tam žádní podavači z regálů.
Zkoušel jsem slepit od kolegy získané zahradní čerpadlo právě z PP roztržené mrazem, trhlina asi 10 cm dlouhá - docela to při zpětné montáži drželo do poslední chvíle opravdu fest. Muselo se to ale dotáhnout až víko dosedlo na těleso a v tom byl ten problém. Díky tomu že jsem nikde nesehnal origo těsnění a O-kroužek, tzn, co měli v krámě tak byly trochu tlustší než původní, spoj už to namáhání při dotahování šroubů nevydržel a praskl znovu. Plus taky před lepením ta trhlina nešla pořádně vyčistit od vodního kamene, pořád tam trochu povlaku zbývalo i po čištění kyselinou solnou. Pak už jsem to vyhodil, stejně to byl starý krám..
Jinak by to ale fakt snad vydrželo dál...kdyby ty těsnění byly jaký měly být a spoj byl čistý plast...
