Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 26 2019, 23:32 Předmět:
Jestli si to ještě pamatuju správně tak Thompsoňáckej Timekeeper M48T02 měl možnost kalibrace vyhození určitýho počtu kmitů základního oscilátoru. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19496 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 27 2019, 5:00 Předmět:
To by souhlasilo. Jen, aby nedošlo ke zmatení pojmů, doplním, že zkrácení cyklu čítačů se používá až u čítačů dekodéru desítek (tříbitový čítač po stavu 5 dalším impulsem resetuje do stavz 0 ). To nrmá na přesnost hodin vliv.
Vynechání určitého počtu impulsů v procesu dělení kmitočtu oscilátoru naopak pro nastavení přesného chodu hodin (nebo časové referenve vůbec) naopak používané je. A je určitě stabilnější, než kapacitní trimr Sice způsobuje rozptyl periody, jak už jsem psal, ale, čím více děliček za tím obvodem bude, tím lépe bude potlačený.
Konečně stejný princip se používal i v poslední generaci elektronických varhan, než se do nich protlačily procesory...
Je to už 38 let, ale co si matně vzpomínám, tak kolem 200,-Kčs jsem za ten 1MHz dával v roce 1981, krystal 100kHz stál tehdy hodně přes tisícovku a to bylo pro študáka neřešitelný.
Zaslal: po červenec 01 2019, 15:45 Předmět:
Decmene, jaký digitrony jsou potřeba na hodiny co jsi psal? Máš ještě ty nepoužitý střeva druhýho kusu, co jsi psal?
Tu 1MHz pixlu, co jsi dával fotky mám taky. Kromě toho i 100kHz skleněnej drátovej heptal a 100kHz ve skleněný trubce 9x40 mm 2 nebo 4 vývody. _________________ Jirka
Ahoj, myslím, že tam byly 6x ZM1080T. Jinak kromě toho krystalu a trafa (to ale nevím, v který krabici teď je) víc nemám, tišťáky jsem si dělal sám, pak nějakou krabici z ohýbanýho Al plechu , nejvíc práce dalo sehnat dózu na mouku či co z červenýho plexiskla patřičných rozměrů...........všechno to sebrala první bejvalka se všema výrobkama co jsme na vejšce ubastlili
