K:Tlmivky 10H/150mA/100R
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 6:24    Předmět: K:Tlmivky 10H/150mA/100R Citovat
Ahojte,
kupim 2ks tlmiviek L=min. 10H, Idc = min. 150mA, Rdc = max 100R
Ponukam za vzhladovo pekne a samozrejme funkcne kusy 15Eur/ks.
Dakujem.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 7:36    Předmět: Citovat
Byl bych schopen ti to navinout. Jádra ani kostřičky nemáš? Vinutí je jednoduché protože se nemusíš zdržovat proklady a odbočkami, naopak se musí vypočítat vzduchová mezera.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 9:06    Předmět: Citovat
Dakujem za ponuku. Nejake kostricky by sa urcite nasli, ale musel by som Ti ich zaslat, a potom hotove tlmivky zaslat Ty mne. A to uz by sme aj prekrocili cenu za hotovu tlmivku od Hammondu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 12:06    Předmět: Citovat
Zdeno, zkoušels Tronic? Mně tam podobné tlumivky /7,5H-150mA/ dělali, byly velice pěkné, ve výsledku jsem naměřil přes 8H a vyšlo to při 3ks na 450,-Kč. To ale Ty nejsi ochoten dát, takže budeš muset vzít ten Hammond, pokud vychází do 15e.
Škoda, že jsem si nepoznamenal číslo výrobního výkresu kvůli pozdější další objednávce. Ale teď koukám, že Ty potřebuješ vyšší indukčnost min. 10H - to by pořešilo jen o jeden stupeň větší jádro a cca 30Kč navíc.
Ty moje vyšly zhruba stejně velké, jako jsou původní tlumivky v KZ50 /tam byly také dvě určeny/, jen neměly plechový třmen, ale patky. Plechové třmeny Tronic neumí dodnes, tak jsem patky odstřihl a použil třmeny původní. Skoro není poznat, že jsou tlumivky neoriginální.
Starší, třeba i pěkné, ale ve vlhku skladované tlumivky, které se pak připojí na dost vysoké napětí /nad 500V/ se velice rády probíjejí na kostru. Blbá impregnace, blbý pertinax a asi i blbý druh šelaku.
Obě KZ50 co mám, měly tlumivky probité, jedna měla ten pertinax na plechy úplně propálený a zuhelnatělý, druhá měla mezi vinutím a jádrem jen asi 10kΩ a to jsem nechtěl riskovat.
Zajímavé je, že obě KZ25 je měly v naprostém pořádku a je tam přes 500V taky.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 14:55    Předmět: Citovat
Od Tronicu mam napr. 10H/50mA, ale to este z byvaleho zamestnania, ked ma netrapila posta z CR do SK.
Mam nejake stare Tesla tlmivky, ale zatial ziadna to nevzdala. Skor je problem sa dopatrat k udajom. Hlavne max. prud tlmivkou.
