Idetifikácia odpora
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 7:25    Předmět: Idetifikácia odpora Citovat
Universalní kuchynský stroj UKS10.
Neviete niekto hodnotu odporu? Zo snimača otáčok (optočlen, niečo podobné ako CNY36 ) sa predrala izolácia a po skrate odpálilo odpor na napájanie LED + B4211D. Typujem 470R - 1k.
Dá sa nahradiť B4211D / U211B?
Vďaka.
Foto je originál, ešte zasvinená z uhlíkov.
 Velikost:  289.7 kB
 Zobrazeno:  156 krát
 Velikost:  239.4 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  119.39 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 9:17    Předmět: Citovat
Je to vrstvový odpor, tak očisti lak, najdi místo přerušení, zkus změřit zbývající polovinu dráhy.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 11:39    Předmět: Citovat
Tohle vypadá spíš jako "poblesk". Nějaká prodřená izolace takovej oheň neudělá, leda by se prodřela někam na VVN. Nebo to bylo mokrý.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 12:57    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že je zaměněna příčina za následek. Spíš bych tipoval na provoz se záměnou L za N z nějaké "rozdvojky" a při snížené izolační pevnosti PCB průraz mezi svorkou N (po záměně L) a PE, v důsledku přehořelý spoj a teprve následně prohořelý rezistor.
Je třeba desku očistit a znovu vyfotit tak, aby byly čitelné původní spojovací cesty. Z toho se dá nakreslit schema a odvodit velikost odporu shořelého rezistoru.
Měření torza odporové dráhy nemá moc smysl, tam byl i oblouk (plazma), která to torzo totálně mění. Wink
patrikvarga
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Dosku som očistil, B4211D som objednal z AVELMAK ( čudujem sa že taký IO sa ešte predáva ).
Pridávam aj schému U211B, je to podobné, len napájanie LED je cez odpor priamo z pin-u 3.
 Velikost:  217.46 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  194.3 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  48.89 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 18:00    Předmět: Citovat
To jen potvrzuje moji teorii o průběhu událostí. Wink
opraveno.
 Velikost:  88.49 kB
 Zobrazeno:  93 krát
Naposledy upravil masar dne st červen 26 2019, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 18:43    Předmět: Citovat
Ty uhořelé spoje domalované červeně byly ve skutečnosti jinak. Pozor na to! Domnívám se, že původně byly spojeny podle fotky jinak.
A to tak, že svislý slabý spoj dvou vývodů umístěný zhruba uprostřed fotky byl propojený na plošku dole vlevo od "PE" označená asi "M" a odtud to bylo ještě propojeno silnějším spojem na spoj (je tam vidět odhořelý spoj) vlevo zhruba uprostřed výšky.
A spoj začínající jako "8" dole se mezi tím pak pěkně proplétá jako "had" až na plošku nahoře uprostřed bez díry a připojené součástky.
Vašek
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Question
Inak vidím dobre, že to N bolo označené na DPS meďou? Takže medzera medzi PE a N bola ani nie pol milimetra, a navyše nenalakovaná? Trocha vlhkosti, chytí to oblúk, a už to ide...
 Velikost:  43.42 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Ano, zřejmě máš pravdu, také mně nevycházelo napájení optočlenu, teď už "funguje". Wink
Opraven původní obrázek.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
