Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne červen 23 2019, 15:40 Předmět: DVD LG-DVX 492H NENAČÍTÁ
Známý mi donesl toto DVD, abych se podíval, jestli půjde opravit. Závada byla taková, že přehrál DVD třeba do 1/2, pak se přístroj musel vypnout a znovu spustit. Je tam podobná mechanika jako v levných cd přehrávačích převodové soukolí posunuje ozubený hřeben. Předpokládal jsem, že bude závada právě v převodech, taky že jo, pastorek byl volný na hřídelce motoru, zakápnul jsem vteřiňákem, po zatvrdnutí jsem vše očistil a namazal a nenačítá ani original DVD. S ničím jsem nehýbal, tak jsem předpokládal, že to bude fungovat a ono ne, čočka ostří, ale hřeben se ani nehne, motorek jsem zkoušel externím napětím, jede.
Vypadá takto:
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-DVD-a-Domaci-kina/DVD-laserove-mechaniky/DVD-mechanika-AAN34281212-LG-_d89664731_10699.aspx
Zaslal: ne červen 23 2019, 18:59 Předmět:
To je tak, cpát všude sekunďák. Jeho výpary nepůsobí dobře na blízké okolí. Je otázka, jak blízko byla optika laseru. Ad 2 - někdy někdo třeba bude chtít ten pastorek sundat.
Ale může to mít i jinou příčinu.
Když se pastorek protáčel, pravděpodobně tedy prasknul, vzdálenost mezi dvěma zuby bude větší než má být. Když je to teď na pevno, nemusí mít motorek sílu to přes ty zuby přetočit. Nebo mezi dva zuby zateklo trochu lepidla, nebo, nebo, ...
Ahoj. Motorek, co hýbe hlavou usadí hlavu zhruba nad oblast, kde má laser číst, přesněji se děje za pomocí "mikroposuvu", který je realizován cívkama, který hýbou čočkou dopředu a dozadu. V průběhu přehrávání motorek manipuluje s optikou. I když přesněji to dělá mikroposuv, je to souhra mezi motorkem a těma cívkama. I když slepíš "prdlej" pastorek, změníš rozteč mezi zubama. Jestli se podíváš na pohon hřebínku, zjistíš, že hřebínek jsou dvě ozubený tyčky, co jsou vedle sebe a jsou spojeny pružinkou. Tím se dociluje minimální vůle mezi kolem a hřebínkem. Nepatrný pohyb motorku je docílen regulací proudu. Pokud se v převodech objeví místo se zvýšeným mechanickým odporem, nemusí zavčas motor pootočit kolečky o požadovaný "úhel", a může nastat okamžik, že optika stratí stopu. Proto je lepší mechaniku vyměnit - nebo aspoň ten díl z vadným kolem. Lepení ničemu nepomůže.
Zaslal: po červen 24 2019, 6:53 Předmět:
Kremik: pastorek má hodně malý průměr(hrubý nedostatek), vteřiňáku jsem tam dal na špičku jehly a nechal zaschnout je asi 4cm od optiky navíc zespodu. Po zaschnutí jsem zkoušel jestli motorek jede a posunuje s hřebenem, fungoval, ale asi moc ztuha. Stejně nevím, jak mohla mechanika načítat, když se pastorek na hřídelce protáčel.
Artaban001: jasné, nejlepší by bylo vyměnit pastorek a kolo s převodem na hřeben, ostatní vypadají ok. Pastorek má strašně malý průměr na to, kolik má zubů, fakt velmi špatně vymyšlené, mám podobnou mechaniku z Philipsáckého radiomagnetofonu a na té je hodně větší.
Zaslal: út červen 25 2019, 14:38 Předmět:
Tak jsem to sestavil do původního označeného stavu, DVD načetla mechanika svižně, bohužel u druhého se nechytla, než jsem mechaniku dal na místo, zkoušel jsem ji a převody šly od motorku až po hřeben lehce. Bohužel si myslím, že to nebude převody, ale motorkem. Psal jsem dotaz do AME a odpověděli, že tato mechanika už není a není žádná náhrada.
Znovu jsem to ještě zkontroloval, povolil jsem šroubek přitahující čelo motorku, přetočil jsem ručně celou dráhu a zpět, vše šlo lehce, bohužel stejně nenačítá.
Zaslal: út červen 25 2019, 15:17 Předmět:
Jindro, jestli chceš, tak podobně chovajících se DVD playerů tady mám několik, klidně si je můžeš odvézt. Je to značka Sherwood, dělali i celkem slušné HiFi a dováželi to zlínští JBPtech.
Zaslal: út červen 25 2019, 18:09 Předmět:
Ono se to nezdá, ale pokud už stroj pracuje na hraně, i prokluzující pastorek může mít svou pozitivní roli. Pokud už odchází laser, servoinformace začínají být méně jednoznačné a ve výsledku motorek dostane méně proudu. Od určité hranice už se neroztočí. Pokud je však odlehčen možností prokluzu, ta hranice je níž. Motorek se roztáčí odlehčený, při určitém prokluzu se pastorek chytne a pootočí. Roztočená hmota motorku stačí protlačit pastorek i přes prasklinu, kdy jsou dva zuby od sebe více vzdáleny a převod jde chvíli ztuha. Přístroj nadále funguje, přestože laser je již za hranicí běžné použitelnosti. Ovšem s postupně zvětšující se vůlí pastorku se motorek víc a víc protáčí a kouzlo přestává fungovat. V tu chvíli přístroj dostává opravář, aby s ním něco udělal. Správně opraví (nebo i vymění) vadný pastorek, jenže přístroj tak přichází o svoji berličku, a tudíž funguje ještě hůře nebo vůbec. Opravář vypadá, jako že stroj ještě více pokazil...
"Laser??? Vždyť mu přece nic nebylo ?!?"
Zaslal: út červen 25 2019, 18:23 Předmět:
Kremik: bohužel je to tak, ani po uvolnění šroubu a volném chodu nic nenačte. Objevil jsem něco na aukru, ale zatím neví, jaká je tam mechanika. Ta původní už není dostupná.
Zaslal: pá červen 28 2019, 16:27 Předmět:
Teď ještě otázka, našel jsem tentýž přístroj v inzerci, plně funkční, pokud půjde mechanika volně a zajistí se pastorek proti protočení, bude to fungovat?
Zaslal: so červen 29 2019, 10:34 Předmět:
Z dotazu nějak nechápu, co by jsi chtěl z té dárcovské mechaniky použít, jen dobrý, neprasklý pastorek? To by podle mě nefungovalo. V tomto případě už bych vyměnil mechaniku raději celou. Když už bys chtěl laborovat s pastorkem, vyměnil bych ho i s motorkem, aby náhodou při přehazování taky nepraskl. Stejně ho to jednou čeká tak či tak. Jedině, že bys ho opatrně stáhnul a trošku mu zvětšil vnitřní průměr. To by pak měl šanci tu mechaniku přežít. Ale co z toho? Život mechaniky jako celku to stejně neprodlouží.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33896 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 29 2019, 10:51 Předmět:
Nevidim zmysel vo vymene mechaniky z rovnakeho typu prehravaca. To moze rovno vymenit cely prehravac. Ale moze skusit lokalizovat chybu prehodenim optiky alebo kabla ci motora.
Zaslal: so červen 29 2019, 12:27 Předmět:
Psal, že druhá mechanika je funkční. Dle mého je to optika. Z výměny celého stroje by původní majitel nemusel mít radost.
Samozřejmě, když bude mít chuť, může polaborovat a zjistit, čím to přesně bylo.
